Stránka 2 z 2
Re: Výměna žárovek spz za LED
Napsal: 23 lis 2025, 00:09
od Jarda S.
šulda píše: 19 lis 2025, 16:52 Mě by spíš zajímal přínos led žárovek na osvětlení SPZ. Pro okolí žádný, pokud tam tedy není nesmysl co oslňuje a řidič při jízdě taky neběží za autem aby mu to osvětlovalo cestu.
Obyč žárovky mi relativně často praskali, zřejmě od bouchání s dveřma, LED zatím drží
Napsal: 23 lis 2025, 02:44
od šulda
Tomu bych rozumněl, mě žárovky drží tak to zatím neřeším.
Napsal: 23 lis 2025, 05:15
žárovky za 9 korun asi nejsou nejlepší nápad
Napsal: 23 lis 2025, 13:09
od martinsidlo
Ty za 4 koruny hned zčernají. Kvalitní LED žárovky a je klid. Mám už všude.
Napsal: 24 lis 2025, 10:49
od roman1648
Jardo nesmíš s těma vratama tak řezat (noteeth)
Ale něco na tom bude, některý ty levný žárovky fakt vydržej prd, kolikrát dáš H7 a za dva dny je auto zpátky že to zase nesvítí, ale opět jsme u toho, H7 koupíš dneska i za 21 korun nebo taky za 300 nějakej Night Breaker což se každému zdá samozřejmě drahý ( mě teda taky ) takže kde je ta rozumná hranice...žárovka za pade, za kilo ?? :doh:
Napsal: 24 lis 2025, 21:14
od passion
Prejdite na €uro a budeš sa na to inak pozerať.
Dcére dávam do G6 night breaker LEN za 13€. Jááj, ono je to AŽ 300Kč :cool:
Alebo tri škatuľky cíga.
Napsal: 27 lis 2025, 17:11
od Tomáš Čermák
Ahoj, octavia II FL. Dal jsem klasické led a i přes úpravu kodovani stále svítila kontrola prasklé žárovky. Tak jsem se smířil s kontrolkou. Nicméně po nějaký době přestali svítit. Vymazal jsem chybu v jednotce, dal klasické žárovky zpět a ani ťuk. Bez napětí. Četl jsem že po nejaky době se může zblbnout jednotka a pak už tam nepouští proud, ale zkoušel jsem odpojit baterku, vymazat chybu ale stále svítí kontrolka prasklé žárovky a svetlo bez napětí. Neřešil nekdo?
Napsal: 27 lis 2025, 18:42
od OťasTDi
Jen aby nebyl KO drátek v husím krku do pátých dveří. Je slaboučký a rád se láme. Nekoukal jsi pod gumovou průchodku?
Napsal: 27 lis 2025, 19:58
od Tomáš Čermák
Husí krk jsem nekontroloval ještě. Zejtra kouknu abych vyloučil problém
Napsal: 28 lis 2025, 05:44
od OťasTDi
Jinak tedy u mě perfektně fungoval postup z YouTube, varianta 3. Já jsem vyřešený
Napsal: 28 lis 2025, 11:01
od Tomáš Čermák
Husí krk v pořádku. Myslím že se zblbla jednotka za tu dobu co mi svítila kontrolka a nepouští tam proud. Něco jsem o tom zaslechl. Napadá někoho jak vyřešit?
Napsal: 28 lis 2025, 19:23
od OťasTDi
Pokud jednotka, tak krom flashnutí software u někoho, kdo se s tím zabývá mě nic nenapadá, ale upřímně, moc se mi to nezdá. Jak to má řešené napětí? Minusový pól je ukostřen ve dveřích, nebo jde společná kostra tlustým černým někam do auta? Co ještě vzít kostru někde jinde a zkusit voltmetrem změřit, jestli jde plus, nebo ne?
Napsal: 28 lis 2025, 20:04
od martinsidlo
Změřit jak + tak-. Něco bude přerušené. Samostatnou pojistku to mít nebude.
