Ako "vyrobit" Corner funkciu?
myslim ze to je dost jednoduche,brat signal pre L/P smerovku, signal od tacha tiez nie je problem ale hmlovky by sa museli rozdelit na dve relatka v pripade stmievania, tam by hodili FETy ovladane cez PWM..jedine co by bol problem je snimanie volantu, CAN by bol na toto zbytocne zlozity a zbytocny ak to auto nema ESP..nedavno som si kreslil blbost na trippling a toto by sa tam dalo jednoducho prirobit ale cisto zavisle na smerovkach
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
snimanie volantu by sa dalo poriesit cez rotacny enkoder (ked uz nie snimac z ESP), bud mechanicky alebo opticky, akurat si neviem dost dobre predstavit montaz na riadeniepeter123 píše:len čisto závislé na smerovkách je to nanič, ale máš pravdu, to by šlo fakt jednoducho. S mikroprocesormi nie som kamarát, to je môj problém.
já si myslím, že v domácích podmínkách by stačilo vzít signál jen z tacha a ze směrovek. Pak dát nějaký relé na zpoždění zhasnutí a víc bych to asi neřešil, mě by to stačilo:-) NEMÁ NĚKDO NĚJAKÝ SCHÉMA NEBO NÁPAD NA FUNKCI COMMING HOME??
napis co to ma zhruba robit, nic nieje nemoze vymyslietmisa.89 píše:já si myslím, že v domácích podmínkách by stačilo vzít signál jen z tacha a ze směrovek. Pak dát nějaký relé na zpoždění zhasnutí a víc bych to asi neřešil, mě by to stačilo:-) NEMÁ NĚKDO NĚJAKÝ SCHÉMA NEBO NÁPAD NA FUNKCI COMMING HOME??
???..a neaký snímač priečneho natočenia???? Na tento štýl
http://www.dtsshop.net/content/index.ph ... p&Itemid=1
pekne, len som nejak nevycital o aky typ sensoru tam idepeter123 píše:???..a neaký snímač priečneho natočenia???? Na tento štýl
"Bei Kurvenfahrt misst ein Gierraten-Sensor, die Drehbeschleunigung des Fahrzeuges und löst den Einschaltimpuls aus."
Pri prejazde zákrutou meria snímač priečneho natočenia "točivé zrýchlenie" vozidla a vyšle spínací impulz,
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... atensensor
tak tam vrazme dva ortuťové spínače a
gyroskop alebo kompas nechces ?peter123 píše:"Bei Kurvenfahrt misst ein Gierraten-Sensor, die Drehbeschleunigung des Fahrzeuges und löst den Einschaltimpuls aus."
tu mas pracovnu verziu Trippling & Corner & (semi) Coming Home
http://www.skynet.fdns.net/tripp_cor_comh_01.pdf
sakra, pěkný schémátko. A tenhle procesor mám i doma s programátorem:-) program by jsi vyrobil ty? Nebo musim sám? nebo aspon poslat soubor s programem. Ve škole jsme to dělali přes Bascom.
kreslene je to v Eagli, program mam zatial iba v hlave
je to trocha prerobeny trippling co som robil asi mesiac dozadu, ale je to stale pracovna verzia a zatial je predstava asi takato:
- trippling (nepotrebuje komentar)
- corner - bez snimania polohy, zavisly na smerovkach a rychlosti, vratane stmievania resp. iba zhasnutia jednej strany v pripade ze hmlovky su uz zapnute
- coming home - je to skor taky semi-coming bez leaving funkcie (ta by potrebovala min. este fotorezistor+signal od centralu, len horsie by to bolo s konfiguraciou). coming tu ,,funguje,, asi tak ze po vypnuti zapalovania povedzme do 5minut ak ,,bliknes,, dialkovymi tak sa zapnu hmlovky povedzme na 3 minuty (pre nemajitelov hmloviek sa mozu ev. vytiahnut este dva vystupy na stretavacky)
Pracovna idea zatial, ked tak nahodte este nejaky napad ale s rozumom
Btw, dufam ze ten BASCOM je legalny
;D
