A ještě zkontrolovat uzemění, tam může taky být nějaký úbytek
Jak vam sviti svetla?
No bylo by dobrý zjistit, kde je ten úbytek největší. Vyměnit, nebo posílit vodiče ke světlům, případně opucovat kontakty přepínače
. Nebo natáhnout nový (tlustý) drát přímo od baterky a dát relátko, který by se spínalo původním drátem a pokračovat dál ke světlu. Jo abych nezapoměl, ještě vřadit pojistku (10A na jedno světlo, 20A na dvě).
VW Transporter s MTDI, Golf III 4x4
- origoš
Samozřejmě, jinak to řešit nelze. Když auto špatně svítí, tak změřím napětí a jsem doma. Gumi to popsal perfektně, pojistka se dá koupit i s držákem a kouskem kabelu, prodává se i konektoer na žárovku, takže se původní kabel k žárovce zapojí do udělátka s relátkem, kde slouží pro ovládání a z udělátka druhý kabel píchnu do žárovky. Doporučuji pro každé vlákno jedno relé, v případě poruchy relátka auto nezhasne celé. Pokud to chci vrátit do původního stavu, tak je to otázka několika minut přehodit konektory.
no, a taky hodně udělají tzv. "vysleplý" paraboly. Jednou se ti tam dostane vlhkost popř. ňákej bordel a už to neni nikdy co bejvalo... Ten materiál taky stárne a ztrácí odrazivost, i když se ti tam ten bordel třeba nedostane...A pak pomůžou akorát nový paraboly. To je problém hlavně starších aut, passáty jako muj jsou tim proslulý...
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
No já měl dvě B2 passaty a kámošovi prošlo taky pár kusů pod rukama a svítili celkem dobře,taková B3,nebo toledo jsou myslím daleko horší.Zdenda píše:no, a taky hodně udělají tzv. "vysleplý" paraboly. Jednou se ti tam dostane vlhkost popř. ňákej bordel a už to neni nikdy co bejvalo... Ten materiál taky stárne a ztrácí odrazivost, i když se ti tam ten bordel třeba nedostane...A pak pomůžou akorát nový paraboly. To je problém hlavně starších aut, passáty jako muj jsou tim proslulý...
SHARAN AUY 2002
