Blbne centrál
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Zdravím, tak maminka mi utrhla lanko otevírání dveří spolujezdce, tak rovnou vyndám i celej zámek, má někdo nějakej návod, nejlíp s fotkama a s kvalitním popisem, jak to u O1 bez elektriky vyndat? Díky
kadlos
Příspěvek od kadlos »
Zdravim ja mam problem podobny,zamknu auto a nekdy zustanou pr. zad. dvere odemcene a nekdy se zamknou.Jinak musim jit a zamacknout cudlik rucne a nekdy zase zustamou zamcene.Diky za radu. mam Oktu 1,9 TDI 01
ondrej12
Příspěvek od ondrej12 »
Máš určite studený spoj na pološnom spoji šoférových dverý...treba to rozobrať a preletovať.... (crazy)
GOLF IV TDI ALH + chip :) zatial...
kadlos
Jo mrknu na to diky za radu :)
misa.89
má někdo návod jak to rozdělat ten zámek? i se vším co je potřeba? když už jsem si sehnal tisícihran M8, tak mě vypekl tisícihran co je u vložky zámku a nemůžu to rozdělat:-( poraďte pls, mám tam taky studěnák, zce určitě...
misa.89
takže jsem dnes řekl bych úspěšně rozdělal dveře. Nejdřív dveře spolujezdce, protože jsem myslil, že závada bude v nich. Tištáky vypadaly ok, ale proletoval jsem je.Když jsem zámek zadělával, tak jsem nevěděl jak (noteeth) tak jsem rozdělal i dveře řidiče a podle toho složil spolujezdcův zámek. Když už byl venku druhej, rozdělal jsem ho a ejhle...jeden studeňák 8) proletováno, složeno namontováno a zatim je to ok. I když jsem zamknul klíčem, zamkly se jen pření dveře, ted se zamknou i zadní, samo to nezamyká a fakt to vypadá ok. Jo a šroub co drží vložku zámku je torx 20 (noteeth) díky všem moc za rady a tohle sem píšu pro ostatní, co s tím mají problémy. Rozdělat oboje dveře a přeletovat to a zamontovat zpět trvalo cca 3h.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
misa.89 píše:takže jsem dnes řekl bych úspěšně rozdělal dveře. Nejdřív dveře spolujezdce, protože jsem myslil, že závada bude v nich. Tištáky vypadaly ok, ale proletoval jsem je.Když jsem zámek zadělával, tak jsem nevěděl jak (noteeth) tak jsem rozdělal i dveře řidiče a podle toho složil spolujezdcův zámek. Když už byl venku druhej, rozdělal jsem ho a ejhle...jeden studeňák 8) proletováno, složeno namontováno a zatim je to ok. I když jsem zamknul klíčem, zamkly se jen pření dveře, ted se zamknou i zadní, samo to nezamyká a fakt to vypadá ok. Jo a šroub co drží vložku zámku je torx 20 (noteeth) díky všem moc za rady a tohle sem píšu pro ostatní, co s tím mají problémy. Rozdělat oboje dveře a přeletovat to a zamontovat zpět trvalo cca 3h.
Tohle mi delalo taky, jak sem moc otevrel dvere vsechno se mi zamklo (noteeth) nakonec sem vsechny dvere rozebral a vsude vymenil ty svazky dratu co vedou do dveri. Vsechny se mi rozpadli v ruce. Od ty doby mam pokoj.
Brambora
Příspěvek od Brambora »
Já mám zase problém , že když dálkou otevřu auto, vlezu do něj, než nastartuju,tak to cvakne zamkne se,pootočím klíčkem začne to troubit, jako kdyby se ten čas nějak zkrátil.Nevíte čím to je?Mám VW Bora1,9tdi 2000.
Peete
Příspěvek od Peete »
rozsviti se ti svetylko, kdyz otevres dvere?
Nissan Primera SW 1,9 DCi
misa.89
jo a ještě musím dodat, že teď už mi píská signalizace rezsvícených světel při každém potevření dveří, před tím to pískalo jak se tomu chtělo...jen jsem seškrábl ten bordel z mikrospínače
Brambora
ve dveřích mi nesvítí světlo, na druhé straně ano.
misa.89
tak máš vadný tewn mikrospínač....rozdělat zámek a vyměnit. Nebo koupit celej zámek.
Traker
Příspěvek od Traker »
Brambora píše:ve dveřích mi nesvítí světlo, na druhé straně ano.
vyměň žárovku,asi bude spálená (rofl)
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
misa.89
Traker píše:
taky možnost (LOL)
Mě centrál blbnul, tak jsem vyměnil zámek kterej se po uzamčení zevnitř sám od sebe otvíral a je klid, i safe system funguje, občas se stávalo, že neblikala diodka při uzmačení.
