Stránka 2 z 2
Napsal: 03 lis 2008, 08:12
od gonzo
Dozbec píše:a mas pneucentral nebo obyc a kdyz nechas zapnuty svetla a vytahnes klicek ze zapalovani varovnej gong funguje???
Ten central nevím,jak to poznám? Ty světla např.z potkávaček při vytáhnutí klíčku přepnou na parkovačky a po otevření dveří gong pípá.
Napsal: 03 lis 2008, 08:55
od Dozbec
a VAG nahodou nejakou chybu centralu nehlasi nebo jo?? Kdyz to mels rozdelany vedli ti k mechanizmu co ovlada zamek draty nebo trubycka ktery je duta a v zadu v aute byva kompresorek to bys mel pneu jinak mas normal ale zkus mrknou na ten vag
Napsal: 03 lis 2008, 09:00
od gonzo
Dozbec píše:a VAG nahodou nejakou chybu centralu nehlasi nebo jo?? Kdyz to mels rozdelany vedli ti k mechanizmu co ovlada zamek draty nebo trubycka ktery je duta a v zadu v aute byva kompresorek to bys mel pneu jinak mas normal ale zkus mrknou na ten vag
Na Vagu to zatím nebylo,dám to tam ,bez něho to asi nevyřeším.Pak se uvidí.
Napsal: 03 lis 2008, 09:19
od Dozbec
jasny treba je tam jen nejaky chyba tak to bude stacitsmazat a bude to ok
Napsal: 21 lis 2008, 14:07
od gonzo
Pokud bych náhodou měnil celý zámek,pasuje tam z Octy I,Golfu 4?
Napsal: 21 lis 2008, 14:15
od Dozbec
tezko rict mozna podivat se na cisla ty by snad rekli vic
Napsal: 23 pro 2008, 09:05
od gonzo
Tak jsem se konečně dostal k výměně,ale bohužel při rozdělání zámku jsme zjistili,že spinač V4NCT7,je jiný.Ten co tam mám,má dva dráty z té kratší strany a V4 má vzadu tři konektory.Našli jsme stejný jak mám z Octy,vypadá skoro stejně ,ale je nepatrně menší.Na mém origo je nápis Burgess.Nikde v nabídce jsem podobný neviděl.Poradí někdo?Díky.
Napsal: 23 pro 2008, 16:41
od embrojo
gonzo píše:Tak jsem se konečně dostal k výměně,ale bohužel při rozdělání zámku jsme zjistili,že spinač V4NCT7,je jiný.Ten co tam mám,má dva dráty z té kratší strany a V4 má vzadu tři konektory.Našli jsme stejný jak mám z Octy,vypadá skoro stejně ,ale je nepatrně menší.Na mém origo je nápis Burgess.Nikde v nabídce jsem podobný neviděl.Poradí někdo?Díky.
Zkus ho treba jen roychodit mel jsem to same u prednich dveri a po par promackani mi fakci uz asi pul roku a zatim v poho
Napsal: 23 pro 2008, 22:49
od Toledak
Ahoj, mám podobný problém na Octávii 2001, otevřu PP dveře a rožne se mi jen to červené světélko ve dveřích ale stropní ne a stejné je to s centrálem, také zamkne i když jsou PP dveře otevřené.
Měníl jsem jednotku dveí a nic.Také to nechápu proč to nechodí, při tom mínusový impuls do jednotky od zajištění zámku jde, to jsem měřil.
Tak možná to někdo odhalí.
infračervený čidlo u dveřích
Napsal: 18 pro 2009, 23:40
od lu123
Ahojte, mohl bych se zeptat, jestli nekdo vite, jak presne funguje nebo jaky je fyzikální princip infračerveného senzoru, který je u automatických dveri? Diky:-D
