Postup: Demontaz montaz Turbo + EGR+vstrekovace
Roberbo
Příspěvek od Roberbo »
Tak EGR prislo:
..asi mam uz vsetko
..uz len vratit motor naspat do auta :)
Sharan, AUY 85KW 1.9 TDI r.v.2003
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ten motor by po tomto vsetkom mal slapat jak hodinky,ten EGR by som hned zaslepil, este nezabudni doladit tie rozvody podla vagu. Kolko Ta to vsetko vyslo?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Roberbo
misoVW píše:ten motor by po tomto vsetkom mal slapat jak hodinky,ten EGR by som hned zaslepil, este nezabudni doladit tie rozvody podla vagu. Kolko Ta to vsetko vyslo?
No to dufam..;)
Tie rozvody budem hned ako prve, ak teda nastartuje motor :)
Financne to zatial nemam este spocitane.., menim vsetko, co treba, aby som nemusel hned po par tisicoch km zas lezat pod autom.. :roll:
Mam uz kupene aj dalsie veci ..napr. prava predna poloos mala zly vnutorny klb...este musim dokupit aj predne brzdy ..vymenit komplet kvapalinu..ta je tam este z roku 2003..pred stk som mal vymenenu len kvapalinu z nadrzky.
Ale dam Ti potom vediet... :)
Teda slušný repas, koukám že máš už i origo olej :)
Roberbo
..no ten olej cenovo tak, jak si hovoril :)
Dnes som sa trapil stym sanim ..som ho cistil:
Pred tym:
Po vycisteni:
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
jsi šikovnej:-) moc ti fandim aby jsi to měl všechno v cajku:-) finančně to musí být rujnování, ale výsledek bude určitě stát zato:-) ale nejlepší je ten pocit, že jsi si to udělal sám:-)
čím jsi čistil to sání?
wakko
Příspěvek od wakko »
Parada chlape... vidim ze to debugujes fakt dokladne, a robis pritom dokumentaciu pre ostatnych, super :) Kde si dal robit to turbo? Specialturbo?
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
misa.89 píše:jsi šikovnej:-) moc ti fandim aby jsi to měl všechno v cajku:-) finančně to musí být rujnování, ale výsledek bude určitě stát zato:-) ale nejlepší je ten pocit, že jsi si to udělal sám:-)
Podobná generálka v materiálu u 2.2HDi cca 100 000kč a ještě to nevyjelo z garáže (rofl)
misoVW
HDi nebrat :-)
bent
Příspěvek od bent »
Roberbo píše:..no ten olej cenovo tak, jak si hovoril :)
Pred tym:
Po vycisteni:
perfekt, cim si to sani vycistil takhle krasne ???????
Roberbo
Neviem, ako sa to cisti original :?...mozno ultrazvukom..
Ja inak mam na male plosne spoje ultrazvuk ...tak mozno by to nejaka velka masina asi aj zvladla :)
Ja som to cistil len tak "po domacky" :) ...a pouzil som toto :)
Ten hruby nanos som oskrabal mechanicky.
Potom som tie kanaliky zalial na jeden den brzdovou kvapalinou.
A dalej mi velmi pomohol Cif -tekuty prasok a kupena kefka, z ktorej som odpilil ..aby sa zmestila do otvorov toho sania.
Opacnu stranu sania som cistil zubnou kefkou :)
Na zaver, ked uz tam bol len malicky povlak sa to samo rozpustalo aj tym pripravkom "VINET"..
Nie je to nic pre autoservis, ale ja som si pomohol takto.. (rofl)
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 06 pro 2009, 23:11, celkem upraveno 1 x.
Roberbo
wakko píše:Parada chlape... vidim ze to debugujes fakt dokladne, a robis pritom dokumentaciu pre ostatnych, super :) Kde si dal robit to turbo? Specialturbo?
Nemam s tou f. nejake skusenosti, ale repasovali to vo firme Bruko
http://www.bruko.sk/
pafka
Příspěvek od pafka »
Roberbo, tleskám, je to práce pro vraha, jinak nejlepší je horká Wapka, a to buď rád, že to nemáš V6 2?5 tdi , vyčistit tam to dlouhý sání je radost
koco
Příspěvek od koco »
Roberbo píše:
ja mám s touto firmou iba tie najlepšie s kúsenosti, vrelo doporučujem, vždy som bol spokojný.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Koukám tady už řádil Ježíšek, dobrá práce chlape! ;)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
