Postup: Demontaz montaz Turbo + EGR+vstrekovace
Roberbo
Příspěvek od Roberbo »
Nova tema .. demontaz a montaz turba po GO
No tak hned prvy problem vznikne pri odmontovani vyfukoveho potrubia od turba..
nechybalo vela a skrutky by som odtrhol..nechal som to vtedy tak a kupil som tento spray
az zazracne sa dali potom skrutky povolit..a to bez problemov ;)
neposkodene skrutky
..dalsi postup je az po vymontovani motora... vid predchadzajuce prispevky, a aj dovod ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=51596
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=51875
pohlad na turbo
pri demontazi pre jednoduchost bola hadicka odmontovana na opacnej strane
Na potrubie som aplikoval tento isty spray a postupne odmontoval
...treba si vsetky veci odlozit na jedno miesto do jednej krabicky a postupne rozoberat
taktiez odmontovat
povolit
a nezabudnut aj na skrutku uchytenia celeho turba
povolit potrubie
Moje turbo po vymontovani
+ tesnenie, co bude treba tiez urcite kupit
Turbo som dal na GO... oprava stala 300 EUR
Turbo po GO
K montazi mi chybaju aj tak este dve tesnenia , takze pokracovanie na buduce ;)
Demontaz je dost jednoducha..
Pri montazi to bude uz horsie.. prve, co ma napada je, ako to turbo natlakovat..tak aby, ked namontujem motor spat a nastartujem, aby neslo turbo v tej chvili na sucho :?
Lebo to by bol zas predpokladam dost velky pruser :?
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 29 pro 2009, 22:38, celkem upraveno 3 x.
Sharan, AUY 85KW 1.9 TDI r.v.2003
Vypojit el. konektor z hlavy motoru a zastartovat.
dream7000
ono
Příspěvek od dream7000 »
je urcite premazane po oprave, a nemusis s nim robit skoro nic, ale pre istotu by som dal trosku oleja pred montazou do mazacej trubky a lahko potocit oskou......inak po nastartovani nepridavat plyn a olej tam bude v momente....takže nemáš sa čoho báť
Roberbo
Takto pomalicky po praci postupujem dalej ;)
Prisli mi tie tesnenia,
..vycistil som kanaliky a dosedacie plochy na hlave a opacnym postupom namontujem to opravene turbo spat.
Nove tesnenie som dal podla toho stareho...a utiahol som to na 25Nm
Musim este vycistit sacie potrubie lebo vyzera dost zanesene...
Chcel by som Vas poprosit, ci mi viete poradit z touto otazkou:
Mam uz nove tesnenie len neviem, ked to sacie potrubie budem montovat, ktora dosedacia plocha toho tesnenia ide na hlavu
podla obr. 1
alebo naopak podla obr. 2 :?
Dakujem ;)
Roberbo
pafka
Příspěvek od pafka »
obrázek č.2
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
možná na to nějaká příručka bude,ale věř mi-v tomto případě je to jedno.obecně platí nápisem,nebo vypouklým nahoru.
osobně na těsněni pod sání nanesu malé množství vhodného silikikonového tmelu.dosedaci plochy už nemusí být 100% a případná netěsnost může dost znepříjemnit život...., nafťák není moc citlivý,ale u benzínu je to pak průser...
DOLPH
ne silikikonového,ale silikonového (rofl)
pafka
jasně , ten první se strašně špatně schání ;)
DOLPH
.....přesně tak (noteeth)
Roberbo
No EGR ventil ..tiez nic moc musim ho vycistit..
Je tam tesnenie... chcel by som ho kupit nove..
Inak pri rieseni netesnosti horneho krytu motora (lebo to "slzilo") , bol najmensi nahradny diel u mna na Sharan cely ten horny kryt cena 250Eur a zadarmo uz bolo aj to tesnenie, co sa mi zda byt dost uleteny obchodny postup :)..ale uz si zvykam...;)
No nakoniec som to tesnenie aj tak kupil (akoze pre Skodu, konkretne pre SuperB na doporucenie za par Eur), lebo tam sa to tesnenie da kupit aj samostatne..
No a to tesnenie na ten EGR ventil vo VW obchodnik po navrate zo skladu (..inak dost rozculeny) mi ponukol len komplet cely ten EGR ventil aj s tesnenim..Tak teraz neviem, ci chvilkova zalezitost, alebo je to naozaj s tym tesnenim tiez tak...
Mam uz "tik", ze idem stahovat tu doporucenu ETKU, len ja ju aj tak ..uz potom nejak nevyuzijem ;)
Da sa to teda kupit aj samostatne, to tesnenie ?
Dakujem
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 01 pro 2009, 23:41, celkem upraveno 1 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
ten EGR je na výměnu zralej taky, vždyť z něho blije olej
Roberbo
No ja som to porovnaval len s tym potrubim ..mam ho teda vymenit? Ak ozaj treba - kupim a vymenim to cele ;)
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 01 pro 2009, 23:45, celkem upraveno 1 x.
Vyměň, zbytečně tam uniká tlak.
Roberbo
Inak ja "neznaly" som to tiez videl na vymenu, len pri tych roznych reciach , kamarat bol umna ...robi technika v jednom autoservise a hned ...
A na EGR ..."to staci".."a to je dobre"... .."a sa s tym zas tolko neser"
...tak potom uz ani sam neviem...
Inak nebol som rozhodnuty, ale teraz to proste cele vymenim :)
Dakujem p. Huml
Naposledy upravil(a) Roberbo dne 02 pro 2009, 01:01, celkem upraveno 7 x.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mne pomohlo ked som zastuploval EGR (EGR off). Odvtedy mi tamadial olej neunika. Podla mojho nazoru sa ten olej dostane von vtedy ked sa otvori EGRko.
