Menit olej v klima komresore?
Julinaa
Příspěvek od Julinaa »
byl jsem si nechat doplnit klimu (Ford Galaxy) chybělo mi tam 700g chladiva a k tomuto množství tam mašina přidala 11ml oleje.
V celým systému mám 1340g chladiva + 50g oleje.
To co ze systému uteče,tak uteče i s olejem,proto se musí při každým plnění doplnit odpovídající množství oleje,jinak kompresor brzo udělá pá-pá (wallbash)
FORD Galaxy TDI AVG
chladnickar je chladnickar ale aspon jednou za čtyři roky bych napíchl kloimu na novou digitální mašinu ,
pír spálených komresorů jsem už viděl ten pajšl zčerná a smrdí to spáleninou, oprava byla dodvojky miloš
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
mtapaj píše:dva tyzdne dozadu som bol plnit klimu tiez u chladnickara,,
odsal stare zbitkove chladivo a napral tam okolo 700g noveho + kontrastnu latku.
Kedsom sa ho pital ci netreba v kompresore menit olej,odpovedal ze ten olej netreba menit,,,ze je to ako u chladnicky - tiez sa olej nemeni,ak nebol system otvoreny pripadne ak sa nemenil kompresor..
tak teraz neviem,,,ale platil som 50 eciek a mam 3 mesiace zaruku,ak to vyfuci tak budem platit iba chladivo
Ba, pokud se Ti to někde nezhermetizuje netřeba. Olej do klimy je hydroskopický a nasaje vodu, pak je problém. Někdy je potřeba měnit chladivo + olej ještě jednou.
G3 Variant synchro
Domanický Jozef
Olej.
Příspěvek od Domanický Jozef »
Niekto tu tvrdil,že origo mašina vymení olej v kompresore.Tak to by som ozaj bohovo rád vedel,ako.Aj to, načo je dobré každé dva roky meniť chladivo,ak je klíma OK? Je to len odrb,ako zarobiť peniaze.Nehovorím o dezinfekcii,tú treba robiť aj dva krát ročne.
Re: Olej.
zajdi do kostela a zeptej se ho,
klimatizace je další technické zařízení která vyžaduje určitou údržbu, jak ti švácne hadice nebo střelí chladič, shoří kompresor pochopíš na čo miloš ;)
Biimbo
Re: Olej.
Příspěvek od Biimbo »
Domanický Jozef píše:Niekto tu tvrdil,že origo mašina vymení olej v kompresore.Tak to by som ozaj bohovo rád vedel,ako.Aj to, načo je dobré každé dva roky meniť chladivo,ak je klíma OK? Je to len odrb,ako zarobiť peniaze.Nehovorím o dezinfekcii,tú treba robiť aj dva krát ročne.
souhlas. Neznám mašinu která dokáže odsát i olej. A kdo jo, tak ať sem dá odkaz, hned si jí pak koupim. Všechny plničky odsávají jen chladivo, zrecyklují ho a oddělí olej od chladiva. Ten tam buď vrátí s novým chladivem nebo se dá toto množství nahradit novým.
Jedinný řešení jak odsát i olej je proplachovačka a tu nemá každý "rádoby" klimaservis, jako si na něj všichni hrají. Hlavně kdyby vám měnili i olej, tak nebude servis klima stát jako někde za super cenu 750kč ale ještě minimálně jednou tolik. Ten olej je sakra drahej..
nesouhlas. Chladivo ja třeba akorát doplnit případně vyměnit, protože při malém tlaku se nemusí kompresor dobře mazat. Protože chladivo funguje taky jako nosič oleje
Desinfekce je dobrá po létě a před létem.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
konecne niekto kto sa tomu rozumie inac s tou plnickov to je pravda ked mi snou odsavali klimu tak vyhodila ze odsala 4grami oleja a origo tam ma byt 300mililitrov oleja tak ze tam ostal ostatok oleja he inac origo tam malo byt 650gramov chladiva a ona natlacila len 550 nevadi to?klima chladi jak hovado ked som dal vnutorny okruch s odmeral som to tak ukazovalo9c
josef10
Příspěvek od josef10 »
olej se v kompresoru nevymenuje pouze se doplnuje chladivo..... Taky nevidim duvod proc menit olej v kompresoru...
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Jaroslav1 píše:
slovacek.milos píše:každí čtyři roky vymění plnička automatická i doplní miloš
U nás doporučuje kontrolu každý dva roky že prý ta náplň částečně uniká, odsaje, upraví a znovu naplní , 750 Kč. a ještě vystříká výdechy topení desinfekcí.
Hele a kdo ve Znojmě to dělá za tuto cenu? Dej mi typ, ať vím, kam jezdit (su rodilý Znojmák a bývám tam dost často...).
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
Domanický Jozef
Olej.
Nesúhlas:Ja som iba tvrdil,že pokiaľ klíma je OK,funguje,tak načo meniť chladivo.(Miloš,zajtra o 10.45 sa v kostole opýtam)
bobG3
Re: Olej.
No jo, když oni všichni nakoupili plničky a teď chtějí aby se jim zaplatily, no a holt kdo tomu nerozumí tak i když to funguje plní a hlavně platí (noteeth)
Pokud to funguje, tak bych do toho nevrtal, to mi radil chlaďař, ale nic proti gustu a dobrovolným příspěvkům - kdo na ně má ....
G3 Variant synchro
Re: Olej.
bobG3 píše:
hezky jsi to napsal
taky by to tak šlo
ale kolik stojí spojka klimakomresoru, kolik stojí nafta nebo benál oproti elektrice, kolik stojí ty další opičky a hadice třeba 7OOO to ten chladničkář neví,
je to velmi těžko posuzovat lednišku má každý ale v autě je to trošku asi jinak ;) miloš
Package
Re: Olej.
Příspěvek od Package »
Domanický Jozef píše:Nesúhlas:Ja som iba tvrdil,že pokiaľ klíma je OK,funguje,tak načo meniť chladivo.(Miloš,zajtra o 10.45 sa v kostole opýtam)
tak to je pekna blbost..podla vyrobcov aut je predpokladany unik cca 5-8% chladiva za rok..preto by sa malo kazde dva roky odsat a naplnit spravne mnozstvo pretoze nevies kolko uniklo a kolko je tam.ak tam bude menej a zapne ti kompresor bude slaby kolobeh chladiva a tym padom aj oleja sa moze zadret kompresor.olej sa meni specialnymi preplachovackami..a taktiez kazdy novy kompresor je uz naplneny olejom..takze netreba ho tam dolievat extra.co sa tyka plnenia dnesne nove masiny vedia zrecyklovat chladivo,oddelit od neho olej ten vypustit do odpadovej nadrzky a dopustia tolko kolko zobrali plus cca 10ml noveho..ako tu uz niekto spominal tak olej je velmi hydroskopicky a tak pri dlhsom otvoreni systemu by sa mal vymenit koli nasatiu vlhkosti..pri kontrole ci preplnani nieje nutne olej menit za predpokladu ze system bol uzavrety.pri buracke ak stoji auto 2-3 tyzdne s prerazenym systemom vonku bez pouzivania by sa mal menit aj olej.taktiez ak donesiete kompresor z vrakaca ci davate pouzit doporucujem vymenit.
ten kto tvrdi ze je to len vytahovanie penazi a odrbavanie nech si nedava preplnat klimy..je to len na nom ale potom nech sa necuduje..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
mva1
Příspěvek od mva1 »
To bobG3
vím že děláš do olejů...
neměl by jsi tedy něco o olejích do chladících zařízení?
aby jsme měli info z nezávislýho zdroje...jak fungujou,druhy..proč,jak....
jinak u velkých chladících zařízeních se při větších servisech oleje mění,(kompresor stojí raketu)ale tam se s tím počítá víc při konstrukci,armatury...
autoklima je taková kategorie sama pro sebe....
myšlenka je to dobrá,ale udělat to pořádně nejde a už vůbec se to nevyplatí ekonomicky....
když kompresory pochybnýho původu se to jenom hemží.....
Samozřejmě že se taky nechá olej indikátorama zjistit jak na tom je...
a to samý i chladivo...
Jde tam o vlhkost která do okruhu proniká a degraduje chladivo ,oleje....
Ale pořád je to o penězích....
Takže podle mě nejsprávnější je při opakovaných potížích dát novej filtrdehydrátor...
Při výměně kompresoru je to samozřejmost.
mva1
Re: Olej.
Příspěvek od mva1 »
to Package
50% oleje Ti zůstává v kompresoru ,co s ní ?
