Pokud si dobře pamatuju, tak může být bud 505.01 což je normal vyměna a pak 506.01 a to je pro tento motor longlife. Ten castrol edge byl 506.01 a ten Q8 je 505.01. Castrol měnil puvodni majitel po 30 tisicich v německu a ja jsem tam dal Q8 a měnil jsem asi po 14 tisicich, takže si myslim že jsem nic nezanedbal, nevic Q8 5W40 doporucuje na VW klubu dost lidi. Ted tam mam shell ultra X 0W30 co by měl být longlife ale stejně ho po 15 vyměnim. V servisu mi tvrdili že si myslí že se to stalo kvuli oleji, že tam proste patří 0W30 a ze jsem tam tu Q8 neměl dávat, ale já si myslim že je to blbost. Ale jinak netušim co jinýho by to mohlo zpusobit, když ty zátky tam zřejmě mám, to už bych asi dojezdil. Když se to spravovalo po prodřeným hydroštelu tak nikdo v servisu o zatkach vubec nic nevěděl a přisuzovali to oleji.....fabiátor píše:To je pravdepodobne jeden z moznych problemuJardaRSV píše:...Auto jezdilo asi 150 tisic na castrol edge 0W30 a pak jsem tam já dal Q8 formula excel 5W40 ...![]()
Jeden olej odpovida VW 502 00, 503 01, 505 00
Druhej olej odpovida VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01
Co ma byt v ARL ted nevim, ale predpokladam ze 505.01.
Jinak pro 505.01 je doliti 0.5l/15tkm v norme, neresil bych. Spis by bylo dobry uvest, kdy ten olej menis. Doporucuju nejdele po 15tkm.
Proč odcházejí na PD hydroštely?
VW Bora 1,9 TDI PD 110kW
e e, jak pisu, pouze 502 00, 503 01, 505 00, alespon to jsem nasel u pritele GoogleJardaRSV píše: Ten castrol edge byl 506.01 ...
Jinak jeden problem je tech 30tkm probehu mezi vymenami u predchoziho majitele a pak vlastni prechod na hustejsi olej, kdyz jsi to koupil. Kdyz uz tak zustat u stejneho a jen zkratit intervaly
Pokud mas navod k obsluze, tak se tam podivej a najdes co tam mas lit za specifikaci. Pokud nemas, navstiv autorizak a meli by ti to byt schopni rict presne, ne si myslet. Taky bylo urcite treba prenastavit budiky, protoze pokud tam byl LL olej a intervaly 30tkm, tak ti to na displeji ted ukazuje vymeny oleju blbe.
Navod k obsluze mám a přecetl jsem si to tam než jsem tam nalil tu Q8. Je tam tušim 505.01 a 506.01 a ten Castrol byl opravdu 506.01 Možná jsem popletl ten typ oleje, misto edge to bylo něco jinyho 0W30, každopadně tou specifikací odpovídal.
Jinak palubák se při první výměně na Q8 našteloval na 15 tisic km.
Stejně si myslím, že ten olej za ten prodřenej hydroštel nemůže, přece tam všichni nelejeme špatnej olej, když s tím má problémy tolik lidí.
fabiátor píše:Jasne nejsme ve priChtel jsem jen rict, ze pokud jsi koupil ojete auto, do ktereho se daval 150tkm LL olej a za tu dobu ho vymenili sotva 5x, pokud budeme verit tomu, ze vymeny probihaly opravdu pravidelne a poctive, tak se to na stavu motoru bohuzel podepsalo.
to si myslim aj ja .. LL je najvacsia p.....a aka niekomu moze pre dobro motora napadnut
GIV var asz 4mot upraveny
jako ve výměníku voda olejpasa píše:506 01 je moc řídkej to je do 10w pokud je to LL tak 506 00 nebo 15t 505 01 nic jinýho ,jinak pokud jsou zátky v pořásku tak bych šel po chladičí oleje je tam ventil kterej má regulovat tlak v hlavě.
