Napsal: 31 kvě 2011, 06:24
myslim, že to budeš měnit zbytečně. Pořád to vypadá na tu chybu v kabeláži.
to čidlo vody ukazovalo studený 21° a jak se to začalo ohřívat tak to vlezlo až na 53° a pak to spadlo zpátky na 21° ještě mě VAG píšePája 19 píše:myslim, že to budeš měnit zbytečně. Pořád to vypadá na tu chybu v kabeláži.
to víš že to nikumu neřeknuhenri píše:Mám úplně stejný prpblém. přes zimu nouzák ani jednou,jakmile se oteplí nad cca 10 st. ojevuje se tato závada. Už jsem tento problém tady nadhodil,ale nevyřešil. Názory byly stejné -prodřená kabeláž - bohužel jsme to nenašli. Vozidlo Touran. Pokud tu závadu vyřešíš - nenech si to pro sebe.
A jinak turbo je ok?Je to určitě jen tou váhou?MKTech píše:Váha vzduchu ti dává poloviční hodnoty zhruba do 2600/ot takže vyměnit a mělo by být OK.
Ano ano chodí a jak jsem psal na začátku "Turbo čištěný krásně chodí,podložky ala herr Huml" Dneska koupím váhu a udělám EGR OFF páč je taky čištěný tak estli nepropouštíHuml píše:když netlačí turbo, tak na váze žádný hodnoty nebudou, neříkám, že je ok, ale až pojede turbo jak má, dá se posuzovat v jakým je stavu, nejdřív bych začal tím, jestli se po startu naklopí vůbec lopatky na dorazovej šroubek
