Napsal: 05 bře 2014, 23:28
mám to samé na caddy 1.9 BLS rok 2009sf777 píše:uz ste to nejak vyriesili??? Mam ten isty peoblem. co s tym??
vcds nehlasi ziadnu chybu ale pri akcnych clenoch mi to vypise.
ta samá chyba jak v prvním příspěvku a to samé mi ukazuje při testu. Mám tam tento egr,zkoušel jsem měnit ještě dva a furt to same. Zkoušel jsem váhu vzduchu snímač tlaku v sání a nic nepomohlo až jsem našel na chladiči výfukových spalin tento ventil,který nefunguje tak jak by měl. Megastříkačkou přes hadici vytvořím uměle podtlak,ale nezasune se úplně a ani neudrží podtlak,navíc jde profoknout. Takže mám v plánu jet na vrakáč a koupit ho druhý. Není na něm žádné číslo a samostatně se neprodává,pouze s chladičem a cena dle etky mi ukazuje nějakých 8tis.,na vrakáči chcou za to 2500,- a jak to nebude tím,tak už mě jebne. Normálně mám strach to koupit,bo tyto mrdky jsou nevypočitatelné a vag v těhle případech zdiagnostikuje leda tak velké hovno. Člověk většinou najde a vyřeší milion jiných vad ,ale ten podstatný problém vždy zůstává nevyřešen
