Škoda Octavia II 2.0TDI DSG 103 kw, r.v. 2005 Spěchá!!!
Rhei
Příspěvek od Rhei »
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Je tam napsanej utahovací moment ,myslím 20Nm,což není moc.Takže ty šmoulové co to dorvávaj se nemoho divit,že to pak ulítne.
Huml
Příspěvek od Huml »
20Nm + 45°
navíc z těch fotek nevypadá prasklej, to jste ho vytočili ven vy nebo byl venku?
Naposledy upravil(a) Huml dne 03 dub 2012, 20:34, celkem upraveno 1 x.
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
ked to budu mat rozobrate pozri na piesty budu tam peciatky od ventilov
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
karter
Re: Škoda Octavia II 2.0TDI DSG 103 kw, r.v. 2005 Spěchá!!!
Příspěvek od karter »
Rhei píše:Ahojte prosím o pomoc. Asi před měsícem jsme dělali na octávě rozvody a včera při cestě domů se povolila napínací kladka. Samozřejmě auto je tam, kde dělali rozvody. Borec říkal že nechápe jak se to mohlo povolit no a pak řekl že motor je v pořádku prý u tohoto motoru se nemá co potkat.
Máte někdo zkušenosti s tímto motorem? Případně na co si dát bacha zítra to tam jdem řešit páč je to jejich chyba, tak aby s nama nevyjebali.
Předem díky za odpovědi
Je to asi dva měsice co sem přesně na tomhle motoru dělal rozvody a to samé povolila se napinaci kladka.Spiš se vytáhl šteft z bloku motoru.Ja měl to štesti že se opravdu nic nepotkalo.Auto kleklo někde u Plzně dalo se to do škoda servisu.Tam přimo řekly že u těhle motoru šlo o vyrobni vadu.Když to měly pry ještě v zaruce tak jsi to měly nechat převrtat šteft na větši průměr tod vyjadřeni škodovky.A znám v okoli dalši 3 servisi co se jim to stalo ale bouhžel už neměly to štěsti jako ja.Jim se to potkalo.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Aspon Ti urobia nanovo motor
Rhei
Příspěvek od Rhei »
To Huml:
prý byl vytržen. A na pohled byl ohlý
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
taky od určitýho data myslím 08 jsou tam rozvody se šteftem M12 a jinou napínací kladkou
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
skeletor
Příspěvek od skeletor »
prosim tě napiš sem jen tak pro zajímavost, jak se ktomu servis postavil. Dík
Rhei
Příspěvek od Rhei »
No borec vyměnil napínací kladku a toť vše. Prý to potkané není, že kdyby se to potkalo tak to nejede. Nejsem z toho nadšený. Auto už mám doma při cestě se zdálo v pohodě, ale stejně čekám/ jsem objednaný na měření tlaků aby se zjistilo zda jsou v pořádku ventily. Pak se uvidi...
skeletor
Rhei píše:No borec vyměnil napínací kladku a toť vše. Prý to potkané není, že kdyby se to potkalo tak to nejede. Nejsem z toho nadšený. Auto už mám doma při cestě se zdálo v pohodě, ale stejně čekám/ jsem objednaný na měření tlaků aby se zjistilo zda jsou v pořádku ventily. Pak se uvidi...
nech si změřit tlaky a hodnoty. Pokud budou ok a borec to přeřezal na větší a tys do toho nedal ani kačku neřeš to! čučel jsem na ty fotky a podle mě!!!! je možný,že se to nepotkalo..
je to klika no, asi jeden z tisíce :o)
pokud to jede, potkaný to samozřejmě není ( ani připotkaný ) , to bys to nenastartoval...
na druhou stranu třeba za to ten dotyčný nemůže, kdo ví kdo se v tom hrabal předtím,někdo to mohl přetáhnout a jak se to dělalo znovu, tak šteft nevydržel
to se může stát i v autorizáku, nebo i při montáži ve VW
dělám v automobilním průmyslu, dodáváme přímo na motorárny VW tak jsem montáže motorů viděl online x-krát...kdybs viděl co tam dělá za lidi, turci a poláci jsou ti lepší (LOL)
Huml
Příspěvek od Huml »
tím, že je to 16V tak tlaky můžou být ok, i když by třeba bylo prasklý vahadlo, není to zas taková práce sundat víko, každopádně, když budete zkoušet ty tlaky, víko musí dolů, tak bych určitě pečlivě zkontroloval ty vahadla
Nevěřím, že si to nedalo ani pusu, jedině, že by svorník ulítl až po zastavení motoru.. :o
Rhei
Příspěvek od Rhei »
Ve středu to vezu na tlaky. Jinak děkuji všem za rady. Řeknu klukům v Boschu ať na to rovnou mrknou. Radši si připlatím...
