tester zhavicich svicek
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja si myslim taky, ze ne. vzdyt ta zarovka si bude brat zkrz zhavku kostru, nebo ne?
jaykay
Příspěvek od jaykay »
I=U/R
I=12 / (odpor zarovky+odpor zhavice)
takze vysledny proud bude o trosku mensi, nez proud protekajici zarovkou pripojenou na tvrdo 12V a kostru
jaykay
nicmene to s tou zarovkou je na prd, je to stejne, jako to merit ohmetrem
nejlepsi je zhavku vyndat a koukat, esli "sviti"
To máš pravdu, ale má cenu dolovat ven dobrou svíčku, když jí nic není a třeba jí utrhnout?
já nejraději kontroluji svíčky o dušičkách to nemusíš nic drátovat, zalamovat ani dolovat,
jen se okem díváš když nefachčí zapálíš ;)
romk52
Příspěvek od romk52 »
Na starom Tolede vyberies vstreky a mozes sa cez tu dieru pozriet , ci zhavky svietia alebo nie, ani ich nemusis vyberat :D (noteeth)
romanespana
jestli mas zalomit vstrik nebo zhavku, to je z blata do louze
nejlíp je si dát hlavu na panty odklopíš skotroluješ zajístíš obrtlíkem a valíš dál ;)
jaykay
milos zase perli :)
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Najlepsi system je praveze ohmeter, ako to tu niekto spomynal. Nieje zhavic ako zhavic, niektory funguje na 12V , tam kludne skusaj na baterke, ale co sa tyka 5V to uz nie. Co sa tyka iskrenia a kablika, iskrit ti bude aj polofunkcny zhavic. Bud merat odber prudu, alebo odpor ked sa to chce kontrolovat bez demontaze. Este sa mi nestalo, ze by to ohmicky niekedy vadny zhavic neodhalilo. Pokial je ok ma okolo 0,7 ohmu.
romanespana
taky funguje mozkovej klistir chlastem, ale ne u vsech to funguje, jen u lidi s mozkem
romanespana píše:taky funguje mozkovej klistir chlastem, ale ne u vsech to funguje, jen u lidi s mozkem
myslíš něco takového http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=a ... 9A&cad=rja ;)
romanespana
neco v tomhle stylu, ale jednorazovka, ne to tahnout 14dni, to pak muzes celej diag hodit do kontejneru, protoze uz ti bude na hovno
Petráš
Příspěvek od Petráš »
Miloší, fakt dobrý, dloho jsem se tak nenasmál (noteeth) ne, jenom tvým příspěvkúm
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
Vačšinou ked už to už chce niekto skúšať tak je funkčný zvyčajne len jeden max. dva žhaviče ,a aj tak tam idú vždy všetky nové .Ked nie tak Tdi to nie je až taký problém ,ale na komôrkáči potom tie ostatné "dobré "meníš v januári. :)
