tester zhavicich svicek
romanespana
Příspěvek od romanespana »
abych zbytecne neznasilnoval zhavicky, jestlize od ni odpojim kabel a privedu na ni plus z baterky kabelem na kterym bude serii zapojena zarovka, tak kdyz se rosviti, tak je zhavicka pruchozi a tim padem maka, je to tak, nebo kecam nesmysly?
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
no nevim jestli to ta zarovka vydrzi,zhavka ma velke odber a prez zarovku potece velkej proud...vem normalne kus dratu, dej ho na plus na baterku a druhym koncem se dotkni kontaktu na zhavce, pokud to trosku zajiskri pri tom doteku tak jde prez zhavku proud a zhavi...
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
romanespana
to je pravda, me slo hlavne o to, jestli muze bejt zhavka pruchozi, ale nezhavit. teoreticky myslim ze ne, ale....
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
kupte si za multimeter za par supov, a merajte odpor.
žhavič musíš vyšroubovat, připojit a okem vidět,
pozor na rychložhavič ten se ti rozžne během vteřiny a v třetí ho spálíš a moooc peněz v pr......li ;)
67gtman
Příspěvek od 67gtman »
slovacek.milos píše: rychložhavič ten se ti rozžne během vteřiny a v třetí ho spálíš a moooc peněz v pr......li ;)
co ve treti spalis hadam nie zhavic....?
najlacnejsie spolahlive meranie (bez vybratia) je s tym drotom a iskrenim. lenze lepsie je netriafat sa na koniec zhavica ale mat 2 ks drotu a spajat ich dalej od kostry.
alebo potom DC kliestovym ampermetrom (ten par sup nestoji)
vilozx6
Re: tester zhavicich svicek
Příspěvek od vilozx6 »
romanespana píše:abych zbytecne neznasilnoval zhavicky, jestlize od ni odpojim kabel a privedu na ni plus z baterky kabelem na kterym bude serii zapojena zarovka, tak kdyz se rosviti, tak je zhavicka pruchozi a tim padem maka, je to tak, nebo kecam nesmysly?
nekecáš, je to jednoduchý a rýchly test. Mám na to prípravok-večer sem možno hodím foto.Buď svieti alebo nie. ;)
[quote="67gtman"]te]
máš rychložhaviče třeba 4,4 V 25A a tím drotom je pozkoušíš a on ti v tředí vteřině schoří třeba 13OO kus x 4 a máš vyděláno dba jde kupředu co bylo není
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
Vždy to robím na žiarovku .. príde mi to lepšie ako zváranie káblom .
Stefekl
a co pouzivate za zarovky ze je neodpalite? ja bych dal ruku do ohne ze ta zhavka ma takovej odber, ze ta zarovka ten proud nemuze vydrzet. Stejne je ovsem nejlepsi test jak rika Milos, zhavku vytahnout ven a podivat se okem jak zhavi..To ze prez ni jde proud neznamena ze zhavi dobre..
jo a kdyz to delate se zarovkou tak to prece taky musi nekde trosku zasvarovat pokud jde pres zhavku proud.. :-D
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ano,tak to jde ale na jakém autě,aby tam nebyly svíčky na 4-5V,to by jsi je opravdu popravil.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
romk52
Příspěvek od romk52 »
Stefekl píše:a co pouzivate za zarovky ze je neodpalite? ja bych dal ruku do ohne ze ta zhavka ma takovej odber, ze ta zarovka ten proud nemuze vydrzet. Stejne je ovsem nejlepsi test jak rika Milos, zhavku vytahnout ven a podivat se okem jak zhavi..To ze prez ni jde proud neznamena ze zhavi dobre..
Clovece nestras, ak das do serie s zhavicom ziarovku, tak vysledny prud je dany ziarovkou a nie zhavicom (odpor dobreho zhavica je zanedbatelny voci odporu ziarovky), takze spalenie ziarovky neprichadza do uvahy :) V ostatnom mas pravdu....
romanespana
to je jasny, ze nejlepsi je zhavku brubnout primo na baterce, ale vis dobre jak je to nekdy s vyndavanim zhavky, klient prijede vyzkouset zhavky za par supu a kdyz se zhavka ukrouti, tak je to v prdeli, u novejsich aut dobre, ale u stary dakoty je to takovy na hovno, takze spis preferuju zkousku pruchodnosti a verit tomu, ze zhavka nekeca. vyndavat jen kdyz je hlucha.
jaykay
Příspěvek od jaykay »
copa ohmuv zakon??? :D :D :D
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ziaden zhavic neodpalis dlchsim zhavenim ved auto zhavi este cca 2minuty po natoceni kolegovi na zafire odisla jednotka zhavenia a to tak ze stale zhavila a zhavicom sa nic nestalo a stov ziarovkov ta teoria ze ju ospalis je hovadina ved by si ju odpali aj pri beznom zapojeni
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
