Bosch KTS ako OEM diagnostika
joe
Příspěvek od joe »
octaviask píše:pri cene OE BMW next to nema vyznam ;)
Ak už niekto má KTS resp. VCM II, tak načo kvôli diagnostike kupovať ďalšiu hlavicu?
S VCM II sa dá rozchodiť 23 značiek:
  • Ford
    Mazda
    Jaguár
    Landrover
    Honda
    Toyota
    Suzuki
    Volvo
    Citroen
    Peugeot
    Škoda
    Seat
    Audi
    VW
    Bentley
    Lamborghini
    MAN
    Mercedes
    Porsche
    BMW
    Opel
    Saab
    Chevrolet
octaviask
Příspěvek od octaviask »
jasne v tom pripade ano..
btw funguje to aj opacne? :D lebo cena VCMIIky je dost vysoka
joe
Příspěvek od joe »
Ak máš na mysli, či idú vymenované značky rozchodiť s ICOM, tak nie, nejdu.
Keď si to prerátaš, tak s VCM II ťa jedna značka na OEM úrovni vyjde pod 200 Euro. To nie je tragédia.
dist01
Příspěvek od dist01 »
Něco na traktory New Holland a CASE?
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
paja píše:
joe píše:Úspešne otestované s Mercedes Xentry Diagnostic Open Shell (XDOS) vo verzii pre Passthru, 09/2017.
Testovano Xentry Pass. 7-2018 funguje to pekně všechno jde jak ma.P.
Šlo by dat odkaz na xentry 2018.Ď
paja
Příspěvek od paja »
A jakej je teda rozdil ista D a ista P tady ctu ze ista D funguje pres passt... kts .
Romik ....odkazu je plnej net dolezite je co potom ale klidne tiu ho najdu
ROMIK
paja píše:A jakej je teda rozdil ista D a ista P tady ctu ze ista D funguje pres passt... kts .
Jedná se mi o dobrý zdroj a postup instalace.Kolik to zabere místa instalace.
Co si stím zkoušel.
paja
Příspěvek od paja »
ROMIK píše:
Co si stím zkoušel.
dobry zdroj? stahnes na torentu,instalace tusim 21GB jednoduchy instalujes podle navodu se te to pta ,kolik mista dulezity co tam jeste chces mam to na disku asi 120gb to ma ze vsim dohromady nesleduju kolik to ma mista dal jsem novej ssd 240gb :)
roman
Příspěvek od roman »
paja píše:
Zdravím,
nainstaloval jsem si Xentry Pass 2017, KTS 540 jsem v DDC zvolil a test proběhl v pořádku, bohužel Xentry mi KTS nespustí.
Musím udělat ještě nějaké nastavení?
Dík za případnou radu Roman
joe
Příspěvek od joe »
Aký OS a verzia XDOS?
roman
joe píše:Aký OS a verzia XDOS?
Zdravím,
W7 a Xentry 19,11,3,2 9/16 je to VMWare.
Při spouštění Xentry to nalezne KTS Passtrue a chce to potvrdit.
Roman
joe
Příspěvek od joe »
XDOS by som do VMWare nepchal, ten program má dosť problémov sám so sebou.
Win musí byť x64.
paja
Příspěvek od paja »
w nemusí bit 64 kdyz si umiš upravit instalaci jede i 32 ware vyhod instalaci dej 2018 je stabilnější a nema chyby jde lip .P.
joe
Příspěvek od joe »
V niektorých z predchádzajúcich verzi (ak sa nemýlim, tak 09 resp. 12/2017) bol problém s upgradom, resp. inštaláciou na x86 systém, ale na to bola vydaná záplata (AddOn).
Ale toto nie je najväčší problém s x86 systémom.
Cca od polovice roka 2016 musí byť Win x64, inak v Passthru režime nejde u väčšiny novších áut (213, 223, 477...) korektne Xentry, nespojí sa s autom a vyhodí chybu 1.59920.1 GAL: Failed to read the battery voltage.
DAS systému sa to netýka, ten ide dobre pod x86 aj pod x64.
paja
Příspěvek od paja »
Jozef jasně na ty chyby sou zaplaty ale proč se s tim trapit proto rikam 5-2018a kdo to neumí poladit tak w64 a neni problem akorad zaplata na jednu chybu tušim na 213airbag jinak jede jako normalni orig ,kdyz teda do toho sw naskladáš to co ma mít ;) spojení s net atd
na passt...nejde akorad kamiony ,smart,mitsub.. atd to potom hlavici s ciny cca 300dolaru a jede jak ma ;)
