Stránka 16 z 32
Napsal: 17 úno 2012, 21:49
od prowmen
Dnes jsem se dočetl na škodaforum o čištění turba bez rozebrání, nevím co si mám o tomto postupu myslet, proto příspěvek s dovolením budu sdílet a byl bych rád za nějaký názor.:
Sundat hadici sání před vstupem do Egr ventilu.
Pořídit nějaký vhodný rozprašovač s tlakovou pumpičkou,který ale opravdu jemně rozprašuje.Nastartovat auto,min teplota 80°C
Do rozprašovače dáme bud destilovanou vodu,nebo můžeme přidat i líh v poměru 3:1
Do auta posadíme člověka který nám bude držet otáčky střídavě mezi 2000-3000
Začneme stříkat do sání rozprášenou emulzi,dělám to z dálky a je potřeba to dělat opatrně a v menším množství,jak se začnou snižovat hodně otáčky,je to špatný.
Když tam toho pošlete moc,hrozí taky zničení motoru,kapalina je nestalačitelná-proto je nutné to hodně rozprášit-pak se nemá co stát.
Jak to tam začnete stříkat,z výfuku se začnne valit smrad + šedej kouř jak z Tatry 148-to se vypalují saze v celým motoru,od pístů až po katalizátor.
Takhle stačí prostříkat asi 0,5-1 litr a je to všechno vyčištěné,poznáte to tak,že z výfuku už jde jen tak max pára a žádný kouř.
V podstatě se jedná o parní čistič,simulace toho,co dělá motor s filtrem DPF , jen tady dojde ke spálení vody a přemenu na páru resp. na vodík,který nám tady zvýší tu teplotu,potřebnou ke spálení sazí a to beze zbytků.
Takhle jsem udělal už pár aut a všechny jezdí,včetně svýho.
Že to funguje je bezpředmětný,jednou jsme to udělali před rozebráním motoru a uvnitř všechno čistý,bez karbonu.....jak nový a ne po 200 000km.
Jestli to bude někdo zkoušet,tak na vlastní triko,nebo mu to můžu udělat,mám spešl rozprašovač a hlavně zkušenosti.
Proti čištění turba rozebráním nic nemám,jen by to určitě neměl dělat jen tak někdo,kdo s tím nemá žádný zkušenosti,stačí jeden nešikovnej pohyb při odělování skříně a
můžete ohnout byť jen nepatrně hřídel,nebo lopatku,pak konec turba nenechá na sebe dlouho čekat. To co jsem popsal zvládne asi každý a navíc tím vyčistí komplet spalovací prostory,včetně sběrnýho potrubí atd.
Napsal: 17 úno 2012, 22:01
od cin
prowmen píše:Čtu že tady všichni píšou o zaslepeném EGR jakoby to mělo nějak omezit zasírání turba ale je to přece naopak. Při zaslepeném EGR do turba letí celý množství spalin, když je EGR on tak se část ještě jednou přepálí a pak jde teprve doturba. Tzn. že pro omezení zasírání turba je jepší Egr ON. Mimo jiné EGR se stejně ve vyšších ot. zavře a ten bordel tam jde všechen. Je to tak ne?
a jaky je rozdil ve spalinach a spalinach ktery jeste jednou spalis? ja sice nejsem chemik, ale myslim ze zadny :? , jestli to neni pravda , at me nekdo znaly opravi
Napsal: 17 úno 2012, 22:21
od hansdob
taky myslím že žádný rozdíl v tom není jen ten že při EGR ON mám zasraný sání
Napsal: 17 úno 2012, 22:40
od prowmen
Jo to sání je věc sama o sobě, ale řeší se zasírání turba a na to zaslepenej egr vliv nemá jak se někteří mylně domnívají. Asi tam po tom druhým přepálení toho bordelu pro zanesení tolik neubude...těžko říct
Napsal: 17 úno 2012, 23:15
od Janosik93
prowmen:
chcem vidieť, ako vyčistí toto :-)
http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=8&t=172&start=45
predposledné dva príspevky
Napsal: 18 úno 2012, 12:00
od prowmen
nezobrazují se mi tam fotky, nemám přístup, ale předpokládám že tam bude extra zajebanej motor ;) Zajímalo by mě jestli to čištění tou parou má nějaký efekt a zda to někdo zkoušel..
Napsal: 19 úno 2012, 10:53
od Ales-S
Jaký je prosím vás průměr těch tří hřídelek co jsou na nich ty válečky? 3mm nebo 4mm?
Uvažuji o koupi podložek, tak abych měl nějaký přesný rozměr. Jaký zvolit vnější průměr podložky? 6 mm?
Napsal: 19 úno 2012, 20:47
od prowmen
Vnitřní díra je 4,05. Venkovní průměr 7,40 a výška válečku bez úprav 5,45. Tak je to na 11 lopatkovým turbu.
Napsal: 26 úno 2012, 00:33
od Honza M
Ahoj.
Nemáte na prodej staré těsnění na výrobu podložek nebo přímo podložky?
Díky.
Napsal: 26 úno 2012, 13:52
od p.s.
už sem to psal koupil sem 20ks podložek za 12kč u fy.Pematex
http://www.pematex.cz/
Napsal: 27 úno 2012, 22:26
od Honza M
p.s. píše:už sem to psal koupil sem 20ks podložek za 12kč u fy.Pematex
Nemají z nerezu. Pouze ocelové a vnější průměr 8mm.
Napsal: 27 úno 2012, 23:50
od Janosik93
aj tie ocelove ti vydržia v pohode ... čo je väčšie, to obrúsiš, alebo obstriháš
Napsal: 28 úno 2012, 17:22
od p.s.
voni zas o tolik větší nejsou šoup sem je tam origo a bez ůprav jezdim :)
Napsal: 13 bře 2012, 23:22
od Honza M
Koupím půlku turba na Octavii ASV (svody).
Díky.
Napsal: 29 bře 2012, 18:16
od mira158
Zdravím, jak jsem si pročetl toto fórum, tak rozebrání a vypodložení turba není pro úplné amatéry. Chtěl jsem se zeptat, jestli by mi s tím někdo Plzeňska nebo lépe z Klatovska nepomohl. Turbo bylo čištěno u firmy http://www.turbo-cz.cz/ a po ujetí 4tis. km opět nouzák. Předtím najelo min. 60 tis. bez problémů. Mám octavii 1.9TDi, 2001, 81 kW... tel. 776765699
