Zaslepenie EGR (navod)
borelli
Příspěvek od borelli »
Hanzi, až budeš mít znalosti jako TDIFun a budeš mít za sebou slušnou sbírku upravených aut tak možná budeš vážit slova nejen ohledně Funa. Celé se to zvrhlo z tvé strany na invektivy a nebudu jistě sám kdo ti oznámí, aby si v tomto urážlivém rozumbradování nepokračoval. Bude to tak lepší i pro tebe, vysoký krevní tlak není zdraví prospěšný...
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
tuner píše:To toby, pusobi na ten ventil i ten tlak v sacim potrubi,navic ten ventil je kuzelka takze ma na saci strane jeste vetsi plochu, tim padem i o neco vetsi tlak nez pri stejnym tlaku na vyfukove strane, neni problem to spocitat kolik je potreba EMP na pootevreni ventilu
JJ jasně ,protitlak - plnící tlak = 00,nic ,,
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Samej rozumbrada, ale důkaz, že EGR nemá spojistost s turbem nikdo neposkytl.
Závěr je tedy jasný : dávejte si záslepky kam chcete a myslete si dál, že to na nic vliv nemá. Já osobně, a ani nikomu jinému, ji tam dávat nebudu.
Až si někdo dá tu práci a ověří reálnou funkci EGR ve spojistosti s ostaními součástmi motoru (a ne jen furt dokola zamr**ný sání), tak třebas přijde na to, že na tom něco je. Do té doby mi můžete...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
@HanZ: Nie ze by si na to nemal pravo, ale da sa to povedat aj inak...... aj ked vo vela veciach s tebou suhlasim, akosi mi nesedi tento "hulvatsky" styl, sorry :( Kazdopadne by bolo mozno na mieste, kedze si prisiel so zaujimavou pointou diskusie, spytat sa toho znameho Pana Upravcu ako to myslel a v com je teda problem, bolo by to korektnejsie ako urazat tu ludi (aj ked si to poniektori mozno zasluzia) ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Forest
Příspěvek od Forest »
@HanZ: Mohu te poprosit, abys nam tu nastinil v klidu a bez emoci, jake dle tebe ma spojitosti EGR na ostatni soucasti motoru? Jen odprezentuj svuj nazor, abychom si mohli udelat obraz - nic vic, nic min. Predem dekuji
HanZ
Příspěvek od HanZ »
V tom není problém, avšak se opět budu opakovat, vše jsem již napsal a je to naprosto logické : EGR ventil tam z konstrukčního hlediska je, ovládá ho řídící jednotka motoru. Primárně slouží k regulaci zpětného vedení výfukových spalin. V nouzových situacích turbo odpouští přetlak (co jak kdy kde a kam nebudu rozebírat, nevidim do toho). Kus plechu v místě, kde být nemá, nemohl inženýr, co ten motor navrhoval předpokládat, proto tam nemá co dělat. Jestli se ve firmware jednotky primární funkce EGR odstaví, sekundární stále zůstává. Ať si každej věří čemu chce, tohle je poznámka k tématu a z úplně jiného úhlu pohledu. Mé poznámky slouží primárně k vyprovokování používání vašich vlastních mozkových buněk. Nemá smysl servírovat hotová řešení, grafy, logy...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
HanZ píše:V tom není problém, avšak se opět budu opakovat, vše jsem již napsal a je to naprosto logické : EGR ventil tam z konstrukčního hlediska je, ovládá ho řídící jednotka motoru. Primárně slouží k regulaci zpětného vedení výfukových spalin. V nouzových situacích turbo odpouští přetlak (co jak kdy kde a kam nebudu rozebírat, nevidim do toho). Kus plechu v místě, kde být nemá, nemohl inženýr, co ten motor navrhoval předpokládat, proto tam nemá co dělat. Jestli se ve firmware jednotky primární funkce EGR odstaví, sekundární stále zůstává. Ať si každej věří čemu chce, tohle je poznámka k tématu a z úplně jiného úhlu pohledu. Mé poznámky slouží primárně k vyprovokování používání vašich vlastních mozkových buněk. Nemá smysl servírovat hotová řešení, grafy, logy...
Podívej se na některé logy,kdy není dosaženo anebo je překročen tlak v sání,kdy je tedy otevřen EGR. Jinak ty máš auto,jak vyjelo z továrny,žádná úprava?Jinak ničíš práci inženýrů,co to auto vymysleli.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Forest
Dekuji za odpoved, jen jsem se chtel ujistit, zda to myslis vazne. Predpokladam, ze informaci o tom, kdy ho ma otevrit (pro sekundarni pouziti) by ziskaval v pripade nekontrolovatelne se zvysujiciho tlaku v sani ... protoze v serii cidlo na EMP neni. No, podle tve teorie pasujes EGR ventil na krajne nevhodne reseny externi wastegate ... coz teda musim rict, ze je hodne smela myslenka (noteeth)
nejsem-naivka
Příspěvek od nejsem-naivka »
Hlavně by to odpoštělo kdy jako? Když je čidlo nadoraz? Egr je egr a né wastegate. Smělá myšlenka to vůbec neni, je to hloupost :roll: Udělej si egr na čudlík a zmáčkni ho při plným plynu a natoč to, ať se pobavíme (LOL)
subz3ro_tdi
HanZ píše:Kus plechu v místě, kde být nemá, nemohl inženýr, co ten motor navrhoval předpokládat, proto tam nemá co dělat.
Myslim ze na EGR ventile je este omnoho zaujimavejsia vec ako ze dokaze sekundarne znizit tlak vo vyfuku pred turbom (EMP) a tym padom v urcitych specifickych pripadoch (mozno) zabranit jeho likvidacii - a sice skrtiaca klapka v casti sacieho potrubia prechadzajucej EGR ventilom - ale to ty isto vies :) Dovolim si tvrdit ze minimalne 75% pripadov brutalneho poskodenia turbiny a motoru je v dosledku nekontrolovaneho narastu otacok sposobeneho unikom oleje do sania - comu prave funkcna skrtiaca klapka v sani vie v 99% pripadoch zabranit. Ironiou je ze samotnou primarnou funkciou EGR ventilu (recirkulaciou casti vyfukovych plynov v nizkych otackach) je tato jej funkcnost v dosledku hromadenia usadenin na stenach sacieho potrubia postupom casu degradovana -> ak by sa hladelo na ostatne (nie primarne funkcie) EGR tak to koncepcne mohli vyriesit tak ze by k tomuto vobec nedochadzalo -> len tolko som chcel povedat ku zmysluplnosti a navrhom inzinierov v automobilkach :) Predpokladam ze tych by omnoho viac "prekvapilo" viacero inych veci a zavad co vyplyvaju z beznej prevadzky motoru ako "len" nejaka zaslepka na EGR :)
Audi A2 1.4TDI
HanZ
Příspěvek od HanZ »
subz3ro_tdi: máš bod ;-)
jaykay
Příspěvek od jaykay »
to jsou vsechno ale jenom teorie, chtelo by to, aby se k tematu "egr jako WG" vyjadril nejakej ECU map tuner a ten by to mohl potvrdit nebo vyvratit, ze je ECU opravdu takto naprogramovana, ale dost o tom pochybuji
jbrunc
EGR, Passat AJM, r.v. 1999
Příspěvek od jbrunc »
chtěl bych se zeptat, zda Passat 85 kW AJM z r.1999 má egr, když jsem na WIKIPEDII četl, že snižuje emise na EURO 4 a výše? mám pocit že mám EURO 3, díky
tuner
Příspěvek od tuner »
ma
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
msmity
Příspěvek od msmity »
netopier píše:
kléma píše:ahoj.lidi když to tady čtu-pochopil jsem správně že na 81Kw motoru stačí odpojit ta podtlaková hadice k EGR a neměl by ten ventil chodit?
ano, ale ak uz je ventil v pici - prepusta aj ked je zavrety, treba zaslepit rurku zaslepkou .. takze zalezi na tom ci mas ventil OK ..
ahoj muj EGR ventil pousti ven olej, myslis ze zaslepeni nepomuze? co radis, diky
