Stránka 20 z 32
Napsal: 19 led 2013, 11:27
od Golfisko
Malinko odbočím od podkládání a přejdu k prevenci proti zanášení.
Je jasné, že v tomhle počasí co panuje venku se prostě nedá auto provozovat, tak jak má. Otázka zní, jak dlouho by se muselo jet v nějaké zátěži, aby se zas tak nějak pročistilo sání a tak...??
Bohužel žádný táhlý kopec po cestě do práce nemám, jen 5km rovinu po dálnici, v tohle počasí prostě 5q a plnej nedám
Napsal: 19 led 2013, 12:06
od Václav Žižka
Tak to zkus na čtyřku (';)')
Napsal: 19 led 2013, 12:09
od Golfisko
To spíš na trojku při tomhle počasí
Myslíte si, že pomůže jet třebas 2-3km v otáčkách nebo to prostě chce delší úsek?
Napsal: 19 led 2013, 12:25
od pavelexc
Golfisko píše:To spíš na trojku při tomhle počasí
podlož to a je ,ja to podložil o 0.05 mam to teměř rok a ted v zimě to jen lechtam a zatim bez problemu a nabeh turba taky ok
Napsal: 19 led 2013, 12:47
od Golfisko
Turbo se už v minulosti čistilo díky zanešení, prostě slabina zimních měsíců, kdy se to jen lehtá. Dokud vše funguje jak má nemá smysl se v tom hrabat
Napsal: 19 led 2013, 17:37
od Smoke
Prevence je vypodlozeni, nikoho nenapadlo ze saze jsou meke a vzdy jsou videt vydrene plochy od lopatek? dochazi k tepelnym sokum a tim k male deformaci a nasledne pridirani. Novejsi turba uz to nepotkava, i kdyz saze jsou stejne
Re: Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
Napsal: 19 led 2013, 18:07
od Sayllo
Mamoot píše:
Přivedlo mě to k otázce, se kterou snad místní znalci poradí.. čím se vlastně vnitřek turba (přesněji řečeno mechanismus naklápění) zanáší a co by mohlo způsobit takhle extrémní zanášení. (netankuju v JZD, benzínky střídám)
ASV motor, momentálně VA turbo, nové vstřiky (Sprinty), žádná úprava softu.
Poraďte, už mě to fakt nebaví
Mozno to sposobuje aj ponozka v nadrzi
Napsal: 19 led 2013, 18:14
od Sayllo
Mamoot píše:Během posledního půl roku jsem měl třikrát venku turbo, pokaždé se zaneseným naklápěním lopatek. Pokaždé jsem ho vyčistil a auto dalších 5tkm jelo, jak má. Závada se ale opakovala (nouzový režim, pokaždé nalogováno, stejný průběh logu - turbo na plný plyn tlačí 1,55b, při běžné jízdě cca 0,2-0,3b nad požadovanou hodnotu; N75 nový, plechovka OK, hadičky OK, váha OK). Když šlo turbo ven počtvrté, tak jsem koupil nové v naději, že příčina je v samotné turbíně. Nebyla. Nové turbo je v autě +- 5tkm a závada se opět opakuje.
Osobne si myslim ze pokial niesi spekulant, ako zajst s nalozenou Tatroukou 5,0L na 100KM, tak ako prevencia staci pedal viac ku podlahe. Pokial jazdis malinko, predaj diesel a kupuj benzin. Mam uz asi 4ty diesel od VAG, nikdy som sa nestretol so zamrdanym turbom, a dalsie problemi ako komu co kde upchali spaliny a sadze su mi tiez cudzie.
Napsal: 19 led 2013, 18:18
od Sayllo
A pokial ktym Sprintom nedoladis aspon trochu soft, konkretne tlak turba, teda ratio nafta vzduch a budes stym jazdit ako nedelu do kostola, zanasanie bude este vyraznejsie.
A ak tu niekto nahodou pisal to iste sorry, ale 20 lajstrov citat je to celkom vela
Napsal: 21 led 2013, 17:19
od prowmen
Tak jak píše Smoke, Je to dlouhodobé teplotní namáhání při kterém dojde ke ztrátě vůle mezi lopatkami, které se pak přidírají (kov na kov) já měl turbo čisté, pouze jsem musel upravit vůle. Už to tu někde psal i pan Huml, že někomu to může dělat i od výroby. U jedenáctilopaty (ASV) je to častý jev. U ALH a AHF Jsem to ještě neviděl. Proč už se to neděje u novějších turb ale netuším.
Napsal: 21 led 2013, 23:42
od Sayllo
prowmen píše:Tak jak píše Smoke, Je to dlouhodobé teplotní namáhání při kterém dojde ke ztrátě vůle mezi lopatkami, které se pak přidírají (kov na kov) já měl turbo čisté, pouze jsem musel upravit vůle. Už to tu někde psal i pan Huml, že někomu to může dělat i od výroby. U jedenáctilopaty (ASV) je to častý jev. U ALH a AHF Jsem to ještě neviděl. Proč už se to neděje u novějších turb ale netuším.
Na lopatky je pouzity stabilnejsi material.
Napsal: 22 led 2013, 21:15
od prowmen
Ještě by mě docela zajímalo, jestli někdo měl podložené turbo rozdělané třeba po 100 tis. km. Protože se mi nechce věřit že podložky, které mají 0,2 mm takovéto teploty dlouhodobě snesou, i vzhledem k tomu že jsou opřené. Někteří si válečky nechali vyrobit o nějakou tu desetinu silnější např. z nerezi, ale slitina inconel, ze které jsou střeva turba vyrobeny, mimo jiné využívané v jaderném průmyslu do reaktorů apod. jak jsem se dočetl, musí odolávat dlouhodobě velkým teplotám. I přesto se v turbu deformují a ztrácejí vůle. Potom si teda neumím představit co časem udělají válečky z obyčejné nerezi (možná nic). Sám mám podloženo kalenou planžetou, radši silnější a ubráno na válečku. Nicméně je to asi jediné efektivní řešení této slabiny a nezbývá doufat že to vydrží až dokonce životnosti turba/auta která je nemalá.
Napsal: 23 led 2013, 10:44
od Smoke
Na VB jsem to tak mel 4 roky, a kdyz jsem je pak pro kontrolu vytah, byly jen černy a ohebne stale bylo, se nema kam pohnout kdyz ma samo o sobe 0,1 mm
Napsal: 31 led 2013, 22:40
od cenda89
Zdravím, kdyby někdo chtěl - mam podložky z planzetove oceli o tl. 0,1 a 0,2mm. Do budoucna budou i priruby jako náhrada za egr.
Napsal: 31 led 2013, 22:45
od Sayllo
prowmen píše:Ještě by mě docela zajímalo, jestli někdo měl podložené turbo rozdělané třeba po 100 tis. km. Protože se mi nechce věřit že podložky, které mají 0,2 mm takovéto teploty dlouhodobě snesou, i vzhledem k tomu že jsou opřené. Někteří si válečky nechali vyrobit o nějakou tu desetinu silnější např. z nerezi, ale slitina inconel, ze které jsou střeva turba vyrobeny, mimo jiné využívané v jaderném průmyslu do reaktorů apod. jak jsem se dočetl, musí odolávat dlouhodobě velkým teplotám. I přesto se v turbu deformují a ztrácejí vůle. Potom si teda neumím představit co časem udělají válečky z obyčejné nerezi (možná nic). Sám mám podloženo kalenou planžetou, radši silnější a ubráno na válečku. Nicméně je to asi jediné efektivní řešení této slabiny a nezbývá doufat že to vydrží až dokonce životnosti turba/auta která je nemalá.
To mas tak...niekedy staci aj dufat
Ale ta obyc nerez to nevydrzi....A tie podlozky sa prepalia tiez.
