jak poznat špatný vnitřní kloub poloosy?
suprtomo
Příspěvek od suprtomo »
m.a.r.e.k: Povedlo se ti to vyřešit? :)
Citroen Xsara kombi 2.0 HDi, 2000, 66kw, najeto 274tis
Grunt
Příspěvek od Grunt »
oživím tady téma... při jízdě rovně mi klepe od spolujezde jako kdybych jel po tý vibrační krajnici nemá na to vliv akcelerace nebo zařazená rychlost a dělá to jen při jízdě rovně stačí kousek zatočit a je klid... může to být kloub poloosy? je to na seat toledo 2 AHF
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Grunt píše:oživím tady téma... při jízdě rovně mi klepe od spolujezde jako kdybych jel po tý vibrační krajnici nemá na to vliv akcelerace nebo zařazená rychlost a dělá to jen při jízdě rovně stačí kousek zatočit a je klid... může to být kloub poloosy? je to na seat toledo 2 AHF
ložisko ?
Grunt
To se mi nezdálo právě vzhledem k tomu jak se to projevuje no radši si ho rovnou koupím při nejhoršim mi zůstane do foroty...
arlie
Příspěvek od arlie »
Také bych tipoval ložisko. Jakmile zatočíš, tak se ložisko odlehčí nebo naopak více zatíží a může to vymezit vůli.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
Grunt
byla to poloosa konkrétně vnější kloub vymletý
Já nedávno měnil pravý kloub s tím, že když známý naloží kámoše a jedou do práce, tak v pravé zatáčce to prý mlátí a celé auto se klepe..Jezdili jsme spolu, já tomu dával kládu a pořád nic..Ale chtěl to, tak jsem jej vyměnil, ještě původní pásky i manžety z továrny, moc to najeto nemá , bylo mi to líto, já na něm nic nezjistil..Nic známý neříká, ale podle mne mu nic nebylo...Náprava a podvozek "bez vady" , samozřejmě je to subjektivní... :)
Dodisek
Re: jak poznat špatný vnitřní kloub poloosy?
Příspěvek od Dodisek »
Zdravím, podobný problém, zatocim při jízdě do prava, vibrace a bouchaní od levého kola, zatocim do leva a ticho po pěšině, pri jízdě rovně třeba 80-90 km se klepe cele auto
