jak poznat špatný vnitřní kloub poloosy?
ahoj, dokázal by mi někdo poradit jak s jistotou určit jestli je špatný kloub? nechce se mi ho měnit zbytečně abych pak nevyhodil peníze a problém se stejně nevyřešil...
za rady děkuji
za rady děkuji
VW Golf IV, 1,9 TDI motor AHF, jednohmota + HDS57 + VR6 přítlačák, chip motorpower
- martinsidlo
taky bych to tak řešil tuším starlajn je kolem pětikila a nemusí se poloosa sdělávat,
na zvedáku se nedá někdy nic poznat, prokázat ten kloub jedině demontovat poloosu pomalu posunovat a kýváním zjistit vůli je mhohdy jen v jednom místě jinak je bez vůle
stačí koupit jeden zkusíš jednu stranu pak přehodíš na druhou a když nic nepomůže převodovka
přestane to po chvíli, převodovka byla nedávno venku, olej byl čistý s originál náplní, převodovka nehučí, kvalty jdou lehce, tu bych neřekl že by to mohla dělat... ty vibrace sleduju už přes rok, ale teď se to zhoršilo celkem hodně...
pokud to dělá převodovka vcelku to dobře zjistíšKosino píše:přestane to po chvíli, převodovka byla nedávno venku, olej byl čistý s originál náplní, převodovka nehučí, kvalty jdou lehce, tu bych neřekl že by to mohla dělat... ty vibrace sleduju už přes rok, ale teď se to zhoršilo celkem hodně...
vibrace se zhorší tak že se bude třepat celé auto a bác pod autem kaluž oleje,
a máš jasno
