Stránka 3 z 3
Napsal: 03 úno 2017, 19:33
od suprtomo
m.a.r.e.k: Povedlo se ti to vyřešit?
Napsal: 02 led 2019, 08:04
od Grunt
oživím tady téma... při jízdě rovně mi klepe od spolujezde jako kdybych jel po tý vibrační krajnici nemá na to vliv akcelerace nebo zařazená rychlost a dělá to jen při jízdě rovně stačí kousek zatočit a je klid... může to být kloub poloosy? je to na seat toledo 2 AHF
Napsal: 02 led 2019, 21:55
od senioring1
Grunt píše:oživím tady téma... při jízdě rovně mi klepe od spolujezde jako kdybych jel po tý vibrační krajnici nemá na to vliv akcelerace nebo zařazená rychlost a dělá to jen při jízdě rovně stačí kousek zatočit a je klid... může to být kloub poloosy? je to na seat toledo 2 AHF
ložisko ?
Napsal: 03 led 2019, 08:33
od Grunt
To se mi nezdálo právě vzhledem k tomu jak se to projevuje no radši si ho rovnou koupím při nejhoršim mi zůstane do foroty...
Napsal: 04 led 2019, 10:03
od arlie
Také bych tipoval ložisko. Jakmile zatočíš, tak se ložisko odlehčí nebo naopak více zatíží a může to vymezit vůli.
Napsal: 26 led 2019, 22:39
od Grunt
byla to poloosa konkrétně vnější kloub vymletý
Napsal: 27 led 2019, 10:30
od jericho-3
Já nedávno měnil pravý kloub s tím, že když známý naloží kámoše a jedou do práce, tak v pravé zatáčce to prý mlátí a celé auto se klepe..Jezdili jsme spolu, já tomu dával kládu a pořád nic..Ale chtěl to, tak jsem jej vyměnil, ještě původní pásky i manžety z továrny, moc to najeto nemá , bylo mi to líto, já na něm nic nezjistil..Nic známý neříká, ale podle mne mu nic nebylo...Náprava a podvozek "bez vady" , samozřejmě je to subjektivní...
Re: jak poznat špatný vnitřní kloub poloosy?
Napsal: 28 črc 2022, 21:26
od Dodisek
Zdravím, podobný problém, zatocim při jízdě do prava, vibrace a bouchaní od levého kola, zatocim do leva a ticho po pěšině, pri jízdě rovně třeba 80-90 km se klepe cele auto
