Stránka 3 z 8
Napsal: 12 dub 2007, 07:35
od David-pv
Hodně dobrá práce! Díky
Napsal: 14 čer 2007, 14:12
od sm.martin
promin spletl jsem se u te hodnoty je to ta druha ta pohybliva, na grafu v tabulce ji mas uplne vpravo je na ni 865.0 co muze zapricinovat ze kdyz je auto v tahu tak ta honota spadne klidne na 710 a auto znatelne polevý. na tvym grafu je pekne videt jak to auto zabere a pak to pomalu klesa,ale u me to skace cik cak. vsechny hodnoty v tabulce se zdaji byt v pohode,jen tahle spadne strasne rychle. dik Martin
Napsal: 04 říj 2007, 10:32
od Netfinity
Dobry soft, jen bych privital aby uz fungovaly znacky a jeslti by slo dodelat trideni hodnot kliknutim na pozadovany sloupec. Nebo zvyrazneni max/min hodnot nejak barevne. Pripadne barevne zvyraznit odchylky (s nastavenim tolerance) mezi pozadavkem a merenim.
Logy
Napsal: 22 lis 2007, 18:41
od Onky
...ale jsem zjistil ze ulozeny graf z Vagu mi ten programek neotevre je to jiny format ze?.... .svc tusim
Re: Logy
Napsal: 24 led 2008, 23:18
od lisky
Onky píše:...ale jsem zjistil ze ulozeny graf z Vagu mi ten programek neotevre je to jiny format ze?.... .svc tusim
Ahoj, taky s VAGem začínám a mám stejný problém.. KDe a jak ve VAG COMu můžu nahrát graf tak, aby se uložil ve formátu CSV? Někde dělám chybu, zatím se mi to povedlo uložit jako SCL a není to ve složce LOGS ale ve složce SCALING.. Prosím o radu, vím že někde dělám zásadní chybku
Napsal: 26 led 2008, 12:56
od lisky
resp. jestli vůbec lze dělat LOGy ve VAG COMu 304.0 jiný ve FULL verzi k dispozici nemám
Napsal: 09 úno 2008, 19:34
od Huno Boxx
Reesha: dobrá práce, díky, to se bude moc hodit.
Car Specs
Dotaz
Napsal: 23 dub 2008, 07:40
od caraxx
Nazdar vsichni, chtel jsem se jenom optat vim, ze to bude asi hloupa otazka. Jakym zpusobem pripojim muj notebook k auticku, abych mohl tento uzasny program vyzkouset. Dekuji
Napsal: 27 kvě 2008, 12:31
od Pavel_H
Musíš mať diagnostický kábel VAG COM
Napsal: 27 kvě 2008, 12:50
od caraxx
Diky, uz jsem to tady provetral a trosku jsem se vzdelal.
Napsal: 08 zář 2008, 19:45
od Kip
Zdravím chci se zeptat jestli jde vytvářet logy s diagnostikou multidiag a následně je prohlížet? Pracujete někdo s touto diagnostikou?
Napsal: 24 pro 2008, 22:20
od misoVW
Log Viewer super program
dik autorovi!
Napsal: 07 bře 2009, 07:09
od BobrCZ
Vynikající
Napsal: 15 říj 2009, 11:44
od P.TAZZ
Tak se mi podařilo nalogovat Focus 1.6 TDCI,jenže jsem zjisil že to v DP logview neotevřu,tak jsem se chtěl zeptat hlavně Reeshi jestli to náhodou nepujde přidělat do tohohle jeho super prográmku a odstranit tím chybu
"Známé chyby (budou opravené v další verzi):
- markery/značky - není možné používat
- zobrazování záporných hodnot na kladné ose
- občas vyskočí hláška při zavírání logu
- zobrazení OBD2 logů není možné "
Napsal: 03 pro 2010, 15:37
od Eddy91
Reesho,moc dobrá práce
