Staging v okolí Olomouce na B5.5 ???
Sinister
Příspěvek od Sinister »
ide skôr o to čo tam máš za ROM-ku
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
*canis*
Příspěvek od *canis* »
Sinister píše:ide skôr o to čo tam máš za ROM-ku
Je to rv 5/2004..v comanderu vse opisu + poslu soubor pameti eeprom a z toho by to melo byt jasne? Nebo jak to jinak zjistim? Vagtacho nemam.
Sinister
Pošli eeprom, bude to jednoduchšie ako ti vysvetlovať kde to presne nájdeš :)...
BTW: keby si poriadne prelúskal toto vlákno tak zistíš že sú tu všetky potrebné informácie aby si si to vedel spraviť aj sám :)
*canis*
Sinister píše:Pošli eeprom, bude to jednoduchšie ako ti vysvetlovať kde to presne nájdeš :)...
Ok, prectu si to vse znova...eprom zitra. Dekuju.
Michael04
Příspěvek od Michael04 »
Ahoj.
Mám budíky s ROM ID 10A4.
Staging mi funguje v pořádku, ale nedaří se mi nastavit "jehly", tzn. aby po zapnutí zapalování svítily pouze ručičky na budících.
Podle návodu na adrese 1ED má být výchozí hodnota 30 a pokud chci jehly, měla by se změnit na 39.
Já tam mám ale HEXA hodnotu 20 (což je v DEC 33).
I když jsem tam nastavil HEXA hodnotu 39, nic se nezměnilo. Zkoušel jsem reset ECU, vypnout zapalování na 60 vteřin, ale nepomohlo ..
Stáhnul jsem si binární soubor od OndraGTD, kterž tady řešil staging a ten tam má taky hodnotu 20 a podařilo se mu jehly udělat.
Děkuji za odpověďi.
Odkaz na bin sounor:
https://uloz.to/!pJGuiAtsBkFa/octavia-bin
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Na 1ED máš HEX 21 a nie HEX 20. A HEX 20 nie je DEC 33 ale DEC 32. HEX 21 je DEC 33. Neriešil som takúto záležitosť, len so Ti pozrel tie riadky, ktoré píšeš.
Michael04
Stačilo místo 21 napsat 29 a funguje to ! :)
Díky moc Source a leonardino za pomoc !!
Source
Příspěvek od Source »
To sú ešte slabé záležitosti, ja som dnes rozbehával eeprom z passatu na octavia budíkoch a všetko sa mi podarilo pekne rozbehať :)
Octavia 2003 ASV 81kw
Thopr
Příspěvek od Thopr »
A nekdo z Moravy, co by to zkusil na kare v podpisu?
Source
Ak chceš a vieš vyčítať dump kludne mi ho pošli do spravy a spravim ti to :)
Vici
Příspěvek od Vici »
Rožnov p.R.
Michael04
00A7
Ahoj.
Mohl by mi někdo poradit, jak do budíků s ROM 00A7 nahrát staging ? Na 10A4 se mi povedlo. Ale na 00A7 jsem nikde nenašel ...
Mohl by mi sem někdo hodit data nebo rovnou bin z budíků se stagingem s ROM 00A7 ?
Já si to už přepíšu do svých.
Děkuji !
