Stránka 3 z 3
Napsal: 19 led 2018, 17:12
od Sinister
ide skôr o to čo tam máš za ROM-ku
Napsal: 19 led 2018, 17:14
od *canis*
Sinister píše:ide skôr o to čo tam máš za ROM-ku
Je to rv 5/2004..v comanderu vse opisu + poslu soubor pameti eeprom a z toho by to melo byt jasne? Nebo jak to jinak zjistim? Vagtacho nemam.
Napsal: 19 led 2018, 17:26
od Sinister
Pošli eeprom, bude to jednoduchšie ako ti vysvetlovať kde to presne nájdeš :)...
BTW: keby si poriadne prelúskal toto vlákno tak zistíš že sú tu všetky potrebné informácie aby si si to vedel spraviť aj sám :)
Napsal: 19 led 2018, 17:29
od *canis*
Sinister píše:Pošli eeprom, bude to jednoduchšie ako ti vysvetlovať kde to presne nájdeš :)...
Ok, prectu si to vse znova...eprom zitra. Dekuju.
Napsal: 08 pro 2018, 15:28
od Michael04
Ahoj.
Mám budíky s ROM ID 10A4.
Staging mi funguje v pořádku, ale nedaří se mi nastavit "jehly", tzn. aby po zapnutí zapalování svítily pouze ručičky na budících.
Podle návodu na adrese 1ED má být výchozí hodnota 30 a pokud chci jehly, měla by se změnit na 39.
Já tam mám ale HEXA hodnotu 20 (což je v DEC 33).
I když jsem tam nastavil HEXA hodnotu 39, nic se nezměnilo. Zkoušel jsem reset ECU, vypnout zapalování na 60 vteřin, ale nepomohlo ..
Stáhnul jsem si binární soubor od OndraGTD, kterž tady řešil staging a ten tam má taky hodnotu 20 a podařilo se mu jehly udělat.
Děkuji za odpověďi.
Odkaz na bin sounor:
https://uloz.to/!pJGuiAtsBkFa/octavia-bin
Napsal: 08 pro 2018, 16:44
od jozef9
Na 1ED máš HEX 21 a nie HEX 20. A HEX 20 nie je DEC 33 ale DEC 32. HEX 21 je DEC 33. Neriešil som takúto záležitosť, len so Ti pozrel tie riadky, ktoré píšeš.
Napsal: 08 pro 2018, 19:19
od Michael04
Stačilo místo 21 napsat 29 a funguje to ! :)
Díky moc Source a leonardino za pomoc !!
Napsal: 08 pro 2018, 19:35
od Source
To sú ešte slabé záležitosti, ja som dnes rozbehával eeprom z passatu na octavia budíkoch a všetko sa mi podarilo pekne rozbehať :)
Napsal: 08 pro 2018, 20:32
od Thopr
A nekdo z Moravy, co by to zkusil na kare v podpisu?
Napsal: 08 pro 2018, 20:45
od Source
Ak chceš a vieš vyčítať dump kludne mi ho pošli do spravy a spravim ti to :)
Napsal: 08 pro 2018, 20:48
od Vici
Rožnov p.R.
00A7
Napsal: 08 bře 2019, 10:30
od Michael04
Ahoj.
Mohl by mi někdo poradit, jak do budíků s ROM 00A7 nahrát staging ? Na 10A4 se mi povedlo. Ale na 00A7 jsem nikde nenašel ...
Mohl by mi sem někdo hodit data nebo rovnou bin z budíků se stagingem s ROM 00A7 ?
Já si to už přepíšu do svých.
Děkuji !
