B7 2.0 TDI 130kw rok 2013, trepe se motor, spatne starty...
smrcke
Příspěvek od smrcke »
8nm a 270st to je na PD
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha. Vstriky po repasu, byly ok, takze se jen vycistily, jsou nakodovane, auto porad nestartuje, hodnoty vstriku jako predtim. Nevite, na co se mam zamerit? Motor sebou skube jakonprase.
Thopr
Nevite jeste, co mam zkusit vymenit? Mam cfhf svoje, mohu nejake veci klido povymenovat...
Naposledy upravil(a) Thopr dne 23 lis 2020, 15:44, celkem upraveno 1 x.
Thopr
Thopr
Kluci, je nejaka moznost, ze jsou KO vstriky, i kdyz jsou po testu v DP a bylo vse ok? Nebo nemuze to delat cerpadlo v nadrzi? Mam nejak zmerit jeho tlak? Na VAGU zadna chyba, auto nastartuje tak na 7 pokus a to jen s plynem, nedrzi volnobeh, hrozny zvuk, kdyz by se zaradilo nebo pustil plyn, okamzite zdechne. Pred tim kdyz se drzel plyn, tak hodnoty vstriku sly na cca 2mg, ted jsou ale vsechny na 4mg +-.
Hele to se mě nezdá,jak rychle naběhne tlak v railu když začneš startovat ?
A tu podávačku nezkoušels předtím nijak ? Ono je to taky celkem zásadní, ty čerpadla odcházejí a hlavně je myslím neseženeš v druhovýrobě,nový drahý jak čokoláda..
Thopr
Podavacku jsem nezkousel, jen jsem dal test cerpadla, vrnelo a z prepadu palivaku chcala nafta... Ok, zkusim na nej mrknout, je tam jen jedno, i kdyz to je 4x4? Na nabeh railu mohu mrknout.
No buď je jen v nádrži nebo pak ještě bývá v motorovým prostoru takovej hliníkovej válec jakoby nad deklem rozvodů/držáku motoru
Thopr
Tak toto ma jen v nadrzi, v motoraku zadne neni.
Tak změřit kolik tlačí aspoň,nejlíp dát T-kus před nebo za filtr,nastartovat držet v chodu a čumět na budík..
Thopr
Kluci, je moznost, ze by to bylo tedy cerpadlo v nadrzi? Musim kupit tlakomer na zmereni, tak at vim... Nebo jeste nejaka rada, co vyzkouset? Abych to tady mohl hodit a pokusit to vyresit na dalku spolecne... Hm?
coupe
Příspěvek od coupe »
Dost často dokáže zlobit regulátor na liště.
Thopr
Lze jej nejak diagnostikovat? A to je ten z pohledu na motor zepredu na L ci P strane.. normalne by to resil Jarousek, muj bratr, ale po tom, co odesel do nebicka pred 2 mesici se o to staram ja... Kuwa...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To by nedrželo tlak na liště na požadavku a to se neděje ...
Změř tomu komprese, to jen pro info, on asi problém nebude v palivové části ... je to CFGC, že by počínající problém? Jak to vypadalo nahoře po sundání víka?
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 52#1155052
https://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=307780
coupe
Asi je pravda že by tlak kolísal. Je to ten blíže převodovky.
