Vag Com 607 CZ
VW/Audi/Škoda/Seat
woodman007
Re: vag com 607cz
Příspěvek od woodman007 »
pe.namornik píše:
vwphun píše:
pe.namornik píše:Ahoj, tak jsem zkusil povýšit 512us na 607cz, asi to nejde, všechno vypadá že si rozumí, i kabel to otestovalo, ale při spouštění to hlásí, že nelze otevřít soubor s kódy code-svo.dat. Tak jsem to zatim nezkošel v autě, ale myslím si, že bude problém v hlášení chyb. :(
Povyš 409CZ na 607CZ a žádná chybová hláška nebude... Ale pochybyju, že klonovanej kabel pojede (pokud není upravenej)...
Určitě rád povýším 409CZ,ale kde ji vzít, když odkaz http://rapidshare.de/files/29685864/Vag ... Z.rar.html je minimálně divný, není tam co stáhnout, alespoň jsem to nenašel, nebo ta stránka chce instalovat další podpůrný software? Nemůžeš poslat přímo 409cz? (LOL)
Zkus 409 tadyhttp://muj.edisk.cz/soubor/stahni/78554 ... .45MB.html
Update 607cz je aplikovatelný na Svobodovo programy,jinde to háže hlášky. Mám hex-can od motordiagu,fw 1.44 a update 607 s ním nemaká. I když po testu kabelu doufám nic nepřepsal, kabel se chová nějak divně(při mazání chyb odpoví jednotka nenalezena :( ). Tak nevím jestli jsem mu "nepomoh"
Zetor 3011
MKTech
Re: vag com 607cz
Příspěvek od MKTech »
woodman007 píše:
pe.namornik píše:
vwphun píše: Povyš 409CZ na 607CZ a žádná chybová hláška nebude... Ale pochybyju, že klonovanej kabel pojede (pokud není upravenej)...
To mi děla i můj kabel že strácel spojení s RJ dělalo to s VAG COM 512CZ u 409 To jede ok. Kabel erze 1.44
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Kabel s fw < 1.65 nebude fungovat s verzí 607! Musí proběhnout update, jinak to nepůjde.
MKTech
vwphun píše:Kabel s fw < 1.65 nebude fungovat s verzí 607! Musí proběhnout update, jinak to nepůjde.
To je jasný ale kabel od Motordiag verzi 1.65 nepobere pak už nejde ani na 1.44 musí se na 1.43
lake
Příspěvek od lake »
vsak sa to da urobit.robime to my a kopa dalsich ludi,ktori rozluskali problem updatov. dajte si to niekomu upravit -myslim prehrat obsah megy a kabel bude ok.
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
MKTech
lake píše:vsak sa to da urobit.robime to my a kopa dalsich ludi,ktori rozluskali problem updatov. dajte si to niekomu upravit -myslim prehrat obsah megy a kabel bude ok.
Nemůžu být bez kabelu.
vwphun
Milan_TS píše:
Je to na počkání...
MKTech
vwphun píše:
Milan_TS píše:
Je to na počkání...
Tak kdo se hlásí v okolí UH - Brno
pe.namornik
Re: vag com 607cz
Příspěvek od pe.namornik »
woodman007 píše:
pe.namornik píše:
Díky za adresu, soubor šel stáhnout, ale asi budu mít problém s kabelem, když jde update kabelu na počkání, není tedy k dispozici návod na ten update a firmware. Nevím proč není dostupná 512CZ? Kabel je popsán na funkčnost s 512cz, výrobce nedoporučuje 607 - mám ho od Motordiagu - originál hex-can USB.
MAX
Re: vag com 607cz
Příspěvek od MAX »
pe.namornik píše: mám ho od Motordiagu - originál hex-can USB.
Pokud je originál měla by na něm běžet i 607ka.
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
no jo po aktualizaci avastu je vše OK,tak to su klidný (rofl)
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
vagus
Re: vag com 607cz
Příspěvek od vagus »
MAX píše:
Originál jde updatovat bezproblému. Neoriginál se při spuštění v607 deaktivuje, není k tomu ani třeba pokoušet se o update firmwaru, stačí jen když se program pokouší navázat komunikaci s autem.
woodman007
Re: vag com 607cz
vagus píše:
MAX píše:
Tak to se povedlo asi mě. Zkusil jsem update 409 na 607, tvářilo se to jako že jo, ale při testu kabelu to hodilo hlášku že je starý fw (1.44) a že to s ním nepoběží; nový fw to ale nenabídlo. Při spuštění čisté 409 test proběhne vpořádku, fw 1.44 ale při připojení na auto a mazání chyb z řj hodí hlášku že není jednotka na voze namontována a spadne komunikace.
Zetor 3011
ROMIK
vag com
Příspěvek od ROMIK »
A kdo mi nahraje orgo seriové číslo abych mohl update na 607,kabel od motordiag ,fw 1.44 za rozumnou cenu.Pošlete na SZ.Diky.
pe.namornik
Máš pravdu i když je originál kabel, tak s 512anglickou maká, ale při připojení na 607CZ hlásí, že je stará verze FW a je 1.44. 607 se nepodaří spojit s autem, není navázaná komunikace a nevím jak originál povýšit na fw 1.65 kdo poradí, nebo doporučí kdo to udělá (Praha). (LOL)
