Stránka 3 z 3
Napsal: 27 čer 2010, 20:17
od Peal
kluci nevite jaka ma byt tloustka tesneni pod hlavu?kdyz jsem sundal tak to original tesneni ma 1,6mm mereno z vnitrni strany od pistu
Napsal: 28 čer 2010, 07:52
od duri013
pozri si na stoarom tesneni kolko ma dier, ak ti brusili hlavu zisti si kolko dali dole a o tolko hrubie ti treba.
Napsal: 28 čer 2010, 10:20
od Peal
ja tam zadne zanacky nevidim kde je mam hledat?
Napsal: 21 črc 2010, 00:05
od embro
Peal píše:tlak v railu co jsem delal pred 14 dny byl v pohod ea tlacil dle predepsaneho
tak dnes se mi to stalo opet,predjizdel jsem auta vse na 3 rychlostni stupen ,predjel jsem auto a nechal jsem tam trojku a dojizdel jsem k dalsimu autu a dam plny plyn ze ho predjedu taky bylo cca 2800 otacek vybehlo to tak na 3300 a auto skublo a zdechlo :-( ,druhy pokus a nastartoval jsem uplne v pohode a pak zadny problem dela to kdyz treba hecuju trosku ,vytocim cca na 3500 a pak dam nohu z plynu a necham spadnout otacky na 2500 vysplham na 3 tisice a dam nuhu z púlynu a necham zase spadnout a dam plny tak to pak skubne bud zdechne a nebo jede dal ale skubne(skubne to tak ze se leknu a dam nohu z plynu a pak zkusim jestli to vubec reaguje na otacky)
ono pokial prerazilo palivovy filter a vyletel z neho bordel tak zanieslo regulacny ventil ktory ma prepustat palivo z vysokeho tlaku do prepadu. A ak neprepustalo a tlacilo stale moc tak sa mohlo aj kusnut. Poznas to ked na jemnom sitku na reg. ventile bue spina. Staci ak tam budu mikrociastocky vacsinou staci vyfukat + vymena filtra. Ale v tvojom pripade bohuzial smola.
Napsal: 14 srp 2011, 20:01
od sikin1987
takze mam stejne priznaky kdyz vynecham to,ze mi to zdechne pri vysokem tlaku, ale nekdy to skubne ,ale v otackach nad 4 tis pri predjizdeni,ale to tak 1x za 1000 km.
Ted se nejvoc bojim aby se ten motor nepotkal jako pealovi. nevim jakym smerem se dat jestli jezdit a jakym zpusobem. je pravda,ze timhle strasnym reziem sem uz najel 200 km a zatim snad potkany neni,ale jestli ty rozvody nejsou rozhozene uz si jisty nejsu,protoze to vic huli cerne
Napsal: 14 srp 2011, 20:41
od kecka
vyhod chip a pak hledej .......
Napsal: 14 srp 2011, 20:44
od sikin1987
na 90% to je vysokotlake cerpadlo ten tlak kolisa a dobeh motoru po vypnuti dela taky ono urcite
