Změna výkonu ze 66 na 81 kW
- reesha
- Site Admin
Jim má taky čidlo s malým rozsahem. Má tam málo vzduchu. Jinak by se dalo i víc, nebo alespoň bez kouře (ale to bych preferoval větší turbo).Kornout píše:Tak to je pak o ničem, nejdřív musíš vzdy napsat co to máš za auto, ještě lepší řešení je hodit si to do podpisu. U GIII je už trochu složitější i 160ps. Kvůli snímači tlaku v sání.
JanCI: Motor - asi ve velkém techničáku. Kolik máš najeto?
Skoda Z1,,,tak to predam,a nieco kupim z Nemecka,,
a ktory motore motory z Golfika su vhodne na taku prestavbu ako mas ty Reesha:D
btw aky vykon by to malo keby som zmenil,trisky turbo bez chipu
a potom s chipom,
a spotreba,,
bo mne by stacil 140HP
a brzdy ste nejako upravovali?bo predsa ubrzdit take zihadlo:D nie je len tak so seriovymi:D
a potom s chipom,
a spotreba,,
JanCI: brzdy
, no vzadu jsou bubny...pokud jedes rozumne, jde to...ale jak protahnu kone, uz maji brzdy dost a kouri se z nich...
je to vse jen o zpusobu jizdy, pokud budes jezdit rozumne neni to treba menit...
cenu motoru nevim, ale vzhledem k rozsirenosti TDI to nebude nic drahyho...
Lexus GS300
Lexus GS300
Vždyť nedávno jsem se na toto ptal na fóru a ty jsi tam taky tuším přispíval a někdo to tam právě psal, od té doby to vím
Jinak mrkni do ETKY tam to je napsaný taky.
Ale nic si z toho nedělej, já ho tam mám taky, ale ještě jsem nekoukal na to čísílko, je zima a já jsem docela vytíženej, než abych to kvůli tomu odstrojoval. Hlavně trochu zbytečně, protože při mém štěstí tam bude na tuty menší než 101
KTM 250 SX-F
Že stojej některý písty za prd jsem věděl, ale nenapadlo by mě, že bych je měl mít v autě.
Ten motor vypadal spíš jako z roku 2004, než 1997.
Hodím tam ten AFN a do AHU fláknu kliku ze 130PS PD, bude klid ( hlavně od toho klínku na rozvodech
) a něco pak vydrží.
Nechcete někdo písty jako nový z AHU?
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
