Hydrošely VW GOLF TDI 81KW - klape i po výměně :(
trojka
Příspěvek od trojka »
Pochopil jsem to dobře, že ventil v zavřené poloze těsní a přesto je bouchlej? Pak buď rozvody, nebo vratné pružiny ventilu.
st.david
Příspěvek od st.david »
OK
díky moc...
je to v řešení, dám vědět. Ale je to divné, že by samo od sebe???
Díky
D
Jirass
Příspěvek od Jirass »
Tak je něco novýho s hydroštelama a ventilama??? ;)
Passat 1,9TDi 81KW AFN B5 Kombi
st.david
Golf prodán
Nechal jsem to opět rozebrat a složit, vyšlo to na 4t - ale motor klape dál, nikdo neví proč, mechanik kterej to opravoval tak mi sehnal kupce za rozumnej peníz, že prý si to opraví tak jsem bohužel tuto záležitost nedořešil....
conti
Příspěvek od conti »
st.david:
Víš co mohlo způsobit tvůj problém?
Používá se více druhů zdvihátek. I když mají stejné rozměry, nesmějí se zaměnit. Málokdo to to ví. Musí se montovat jen tam, kam správně patří. Pokud se mezi tvá zdvihátka připletlo jiné než ty ostatní, mohl to být tvůj problém. Bohužel jsem dříve tento příspěvek nečetl.
A mimochodem, několik odpovědí zde od některých rádobymechaniků, jsou pěkné bludy.
A koukni zde:
http://www.apm.cz/link_files/INA_Florpo ... sel_cz.pdf
U APM beru materiál a byl jsem na tohle upozorněn.
Jirass
No tak to je hezký. A teď podle čeho poznat, jakej motor má těžký ventily. :?
grim
Příspěvek od grim »
taky by mě docela zajímalo, na jakou hlavu jaké zdvihátka. to v tom letáku nepíšou. zjistit se to dá podle původních, ale když je nemám..
