Hydrošely VW GOLF TDI 81KW - klape i po výměně :(
st.david
Příspěvek od st.david »
Ahoj
Vyměnil jsem vadné hydroštely,ale motor neutich. Když jsem sundal víko z teplého motoru, tak některé z nich jdou lehce stisknut prstem cca o 1mm a zase se samovolně vrátí spátky.
Jsou však nové!!!
Je to tak správně? Nemohlo dojí k nějaké chybě při jejich výměně?
Díky za případné rady
David
Huml
Příspěvek od Huml »
a jakou značku těch hydroštelů jsi koupil?
st.david
Tak to vážně nevím... kupovali je v servisu, kde opravu prováděli. Ale myslím že jeden stál 240kč....
TomasB
Příspěvek od TomasB »
a neklepou ti vstřiky?
st.david
Tak už mi došla trpělivost, dalk jsem auto do VW Kladno, tam si s tím snad už poradí :-))
Voali mi, že je skutečně špatný první a třetí jydroštel, tak se jen divím, jak ej to možné, protože jsou nové.....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestli mu jdou zmáčknout zdvihátka prstem, asi nebudou klepat vstřiky !!!
Při výměně nejspíš k chybě dojít nemůže - prostě se staré vytáhnou a nové vloží a zamáčknou prstem, nic víc.
Co tlak oleje ????? Nabo ucpaný mazací kanálek do hlavy ?????
st.david
Kde je pls ten mazací kanálek??
Díky!!!
Marek77
V motoru.
st.david
Je to videt nekde kdyz sundam viko, nebo se musi rozebrat vic? Jiank jsem ale vymeninl olej - plna syntetika...
Díky
D
TomasB
Marek77 píše:Jestli mu jdou zmáčknout zdvihátka prstem, asi nebudou klepat vstřiky !!!
Tak to se pleteš, při výměně se to dá dost zbabrat!
Marek77
Já jako zkušený mechanik motorář, co za svůj život vyměnil desítky a desítky zdvihátek, to beru tak, že to zblbnout nelze. Ale lidi jsou různí, že?
trojka
Příspěvek od trojka »
Podle mně se taky nedá nic zbabrat. Co tím dost myslíš?
st.david
Tak ve VW zjistily malý tlak ve válci 1 a 3, sundali hlavu a byly ohlý ventily :-(( Prý asi pčeskočil rozvodový řemen....
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
st.david píše:Tak ve VW zjistily malý tlak ve válci 1 a 3, sundali hlavu a byly ohlý ventily :-(( Prý asi pčeskočil rozvodový řemen....
tak tady je výsledek toho že prej se neda pri vymene zdvihatek nic zbabrat
nejen ze ruzni kouzelnici spatne nastaví časování ......ale hlavně nové zdvihátka se musí pred montáží vymačkat protoze jinak se můžou ohnout ventily
pafka
Příspěvek od pafka »
Pro 12skvarka ,máš SZ.
