STK A EMISE
- miroteplicky
Ahoj, poraďte, nedaří se mi to dohledat.
ASV leden 2002 podporuje Readiness Codes nebo ne? Případně co mi to má ukázat, až se je pokusím VAGem vyčíst, abych věděl, že to je ok?
STK za čtrnáct dní, tak to musím vyřešit
Díky.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
ted ti nic vycitat ještě nebudou....do června na to serou. Teda aspoň tak to bylo u me 14dní zpátky. Technik mi rikal ze u nafty napíchávají až od roku 2004 takže jsi v pohodě. Navíc tvá jednotka readiees kody nepodporuje je stará tak jako u mě což je výhodamir77 píše:Ahoj, poraďte, nedaří se mi to dohledat.
STK za čtrnáct dní, tak to musím vyřešitDíky.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
miro123456789
- Sběrač informací
proti dymeniu hodne pomáha Pro-tec, lebo prečistí celý systém http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... EAN-375-ml
Sice z 18. července 2016, ale uvést to můžu:
Co mě ale znepokojuje víc, je připravovaný zákon z dílny Ministerstva dopravy, který bude přikazovat úpravcům, aby veškeré úpravy, majících vliv na emise, hlásili povinně ministerstvu dopravy... A teď - kam až to může zajít ? Že by se Ťok nechal inspirovat Džamilou a vyslal agenty provokatéry ?Informace pro SME o zavedení zkušebního období
Vzhledem k tomu, že se podle zákonných předpisů (zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 302/2001 Sb.) do určité míry mění systém měření emisí motorových vozidel, vydává Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) následující informaci.
Z důvodu nabytí účinnosti revidovaného „Metodického postupu měření emisí vozidel ve SME“ (dále jen „metodika“) a přechodem všech stanic měření emisí (dále jen „SME“) na přístroje splňující „Požadavky na přístroje pro měření emisí výfukových plynů vozidel se zážehovými motory i vznětovými motory ve SME“ a metodiku, zavádí ministerstvo zkušební období v trvání do 31. prosince. 2016. Začátek zkušebního období je pro každou SME individuální, tzn. ode dne pořízení přístroje splňujícího nové požadavky.
Cílem zavedení zkušebního období je zaškolení mechaniků měření emisí bez časové tísně, zjišťování případných nestandardních situací při měření emisí a vypracování návrhů na řešení takových situací.
to je asi pěkný nesmysl, provedu nepovolenou přestavbu vozidla a budu to hlásit na MD,borelli píše: Co mě ale znepokojuje víc, je připravovaný zákon z dílny Ministerstva dopravy, který bude přikazovat úpravcům, aby veškeré úpravy, majících vliv na emise, hlásili povinně ministerstvu dopravy... A teď - kam až to může zajít ? Že by se Ťok nechal inspirovat Džamilou a vyslal agenty provokatéry ?
to můžou přikázat i zlodějům když něco ukradnou musí to nahlásit na MS,
taky přikážou řidičům když udělají přestupek tak to musí nahlásit na DI
Ťok připomíná spíš najivní loutkové divadlo
třeba prezident vyleze před národ ožralý na káru a mluvčí řekne měl virozu - martinsidlo
No,zasahovat do motoru a jeho řídící jednotky a něco měnit,upravovat oproti originálu,není-li to SCHVÁLENÉ výrobcem se nesmí odjakživa. Když to někdo dělá,nesmí to troubit do světa a normálně na úpravu nikdo nepřijde.
Takže nic nového.
Takže nic nového.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Se zaslepenym egren muzes v klidu na emise. Byl jsem asi pred dvema mesici, absolvoval 5*tocky az mi bylo blbe a prej pri 4toceni: jeste jednou, ono to vylata. Tak a uz je to dobrymiroteplicky píše:Zdravim, da sa opetovnym spojazdnenim EGR-dat von zaslepku a spojit hadicku, znizit dymyvost auta???
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Na dnesne emisne v pohode mozete s dieslom bez katu, bez dpf, bez EGR...
Do roku 2018 musia clenske staty EU prijat smernice ku ktorym sa zaviazali. U nas na slovensku sa sepka ze zaciatkom buduceho roka postupne budu musiest stanice EK vymenit testery za nove. Zrejme sa bude merať aj niečo viac ako dymovosť. Len som sa nedopatral čo...ci NOx alebo Co2 ..ktovie.
ak NOx....sme skončili, egr naspet, dpf tiez
Takže cinklé "Dieselgate" motory od VW na tom budou nejlíp
Lidi, ne že vás napadne nechat si přehrát soft na základě výzvy o návštěvě servisu... Zn. koupím cinknutý soft na BLS
