EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
marquee
Příspěvek od marquee »
Zkoušel někdo zaslepit EGR u Octavie2 2.0 104kW???
rege245
Příspěvek od rege245 »
obmedzenie EGR cez VAG neplati pre motory PD (pumpe-duse)
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Special adaptations: Login code 12233:
These procedures do NOT apply to the PD engines, which use a completely different type of EGR system and for which there is no known modification. !
To perform the following adaptations (except idle) you need to use the Login function.
Enter 12233 as a Login code.
Misuse of some of the adaptations can lead to engine failure.
This is done at your own risk!
Note that the EGR setting is for off-road use only...
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Jozef HORVATH
EGR
Příspěvek od Jozef HORVATH »
pepiknet píše:tak já jsem zaslepil plechem a hadičku taky,protože mám nalítáno 150 000km,motor AHF 81kw a vypadalo to takhle:Obrázek
Obrázek[/img]
Dals tam taky ňáký těsnění pod ucpávku?
O I 81 kW
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
já tam dal původní těsnění
paulmoto
Příspěvek od paulmoto »
vcera jsem zaslepoval EGR a po nastartovani slysim jak mi na volnobeh piska turbo,je to normalni? pred tim to nedelalo.
bora 1,9 TDI 66 kw typ AGR najeto 186000km,brembo+textar
Yamaha 1000 thunderace
U AGR je to znát asi nejvíc, u těch obtokovejch tureb bych řekl.
paulmoto
Tomas.cz píše:U AGR je to znát asi nejvíc, u těch obtokovejch tureb bych řekl.
No ja mam prave strach ze jak mi to turbo z toho zaslepeni piska,tak aby brzy neodeslo.Neni vice namahane?
turbo kamna power
paulmoto píše:
ne to je kravina, pískání neřeš, pokud není abnormálně hlasité, ale s tím nemá EGR nic společnýho...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
rege245 píše:obmedzenie EGR cez VAG neplati pre motory PD (pumpe-duse)
pokial viem tak to ide aj na PDckach...
ladinek90
Příspěvek od ladinek90 »
octavia ALH 07.2004 ale exhalacni predpis EU3 -> bude to teda psat chyby nebo ne kdyz to zaslepim plechem??? (crazy)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
aj mne tlaci olej cez tu zaslepku a tusim to ai fuci tadial :( neviem si s tym rady..nikde nemozem zohnat na to tesnenie :(
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
panpalino
Příspěvek od panpalino »
Sání vyčištěno a EGR taky a zaslepená hadička od EGR a je to supr když do sání nejdou sračky.A pokud by někdo měl zájem mám jeden EGR vyčistěný že vypadá jako nový a sání takyObrázekObrázek
octavia L&K 81kw ASV
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
No ty krá*o, to se blejská jak psí koule, dobrá práce :-D
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
přesně takto jsem vyčistil celé sání i s hlavou a ventily a zaslepil na Ibize a pokaždé,kdy na to kouknu,tak je tam jenom malinko oleje od turba,jinak nic.Ale některé novějši motory,už vyhazují chybu,ta octávka nevim nevim,nám passat neukazuje nic,chodí to normálně,je v něm TDI PD 96kW
O1 1.8 20v Turbo Rs
miko8166
Příspěvek od miko8166 »
Dnes jsem vyčistil EGR ,dal zaslepky a po zahřatí se rosvítila kontrolka elektoniky motoru.ALH 66kw 2004.Co s tim
