Zaslepenie EGR (navod)
tak dneska EGR off, ale příjde mi že mám ve výfuku píšťalku, hlasitěji mi na konci výfuku (za autem) píská turbo, po zahřátí se trochu sklidní, tuší někdo čím to je? Jinak v EGR pěknej hnůj, příští týden se ještě chystám vyčistit paroží, jak to tu tak pročítám, tak jsem zvědav jestli se mi nerozsvítí kontrolka motoru, (AJM r.v. 1999)
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
- martinsidlo
MiroMNE
zdar kluci ma negdo napat jak zalepit egr at potom zase ten olej nejde ven... jako zalepyt dolu to vim to udelam... ale zase bude vsude kolem ten olej.... negde jsem cetl ze se ty diri daji taky nak zalepyt.
...a neumim nejlip psat cestinu..!
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP
AWX 180HP chip
Já jsem zaslepil egr a ještě jsem odvedl vzduch z víka hadicou od pracky pod motor a druhou cast jsem zaslepil šroubem protože si myslim že když všichni tady jak píšete zeslepíte egr a neuděláte ještě odvod z toho vika tak ten bordel tam de taky v podobě olejové mlhy nevím jestli to dělate nebo ne ale nikde jsem to tady necetl
vw golf iv 66kw +chip
Zdravím, mám problém. na motoru 96kw AWX jsem egr zaslepil a vyhodilo mi to chybu motoru. ve vagu jsem chtěl zvýšít hodnotu 32768 na maximální 33768, ale tahle hodnota mi tam zadat nejde. jde jedině tuším o 500 menší, ale chybu motoru to pořád hlásí. nevíte někdo, co s tím?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
