JTD - snížený výkon
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
alfik
Příspěvek od alfik »
Radek156 píše:MAF OFF u 8v JTD je nesmysl...hodnoty z váhy se používají pro výpočet paliva...Pokud se váha odpojí tak RJ používá cca 80% hodnoty.
Neviem presne,co si myslel tymto prispevkom. Ale napisal som ze po odpojeni tam nahradna hodnota (je to 700mg) nenaskoci...
Poziadavok aj real sa pohybuje v hodnotach 350-700mg podla zataze motora... A ako moze pri odpojenejvahe merat prietok....
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Radek156
Příspěvek od Radek156 »
Po odpojení váhy neměří průtok...
:kol1: Obrázek Pobočka CZ - Havlíčkův Brod Alfa 156 320HP@650Nm Úprava vstřiků byObrázek
_____
alfik
Tato jednotka ano,preto je to divne. Ma tam byt konstanta. Ale neni.
Radek156
alfik píše:Tato jednotka ano,preto je to divne. Ma tam byt konstanta. Ale neni.
Soft z ŘJ máš ?
_____
alfik
Nemal som pri sebe kabel. Takze nabuduce... :(
blacklight
Příspěvek od blacklight »
Tak problém je vyřešen.
V autě byla jednotka, která se dávala do Fiat Brava. Našel jsem to podle diagnostiky - typ HW a SW. Napsal číslo do googlu a bylo.
SW v té jednotce má myslím max. 200Nm - aby to vydržela spojka. Lybra má mít myslím kolem 260Nm.
Koupil jsem jednotku z bourané Lybry, dneska to přehodil a auto jede pekelně dobře.
Děkuji všem zúčastněným za pomoc. Hlavně alfikovi za diagnostiku a kontrolu auta.
Octavia 1.9 TDI
Golf 2.0 TDI
EX: Lancia Lybra SW 1.9 JTD, Lancia Thesis 3,2 V6, LPG Opel Meriva LPG
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
205 a 255 a uvadi se oficialne 200 a 250. Na prvni zamysleni to je divne a neuveritelne,ale asi to fungovat muze. Vlastne pouze mapy nemuzes dat treba z alfy do foata,protoze nesouhasi kody jednotek. takto asi proveditelne za predpokladu,ze tam byl motor JTD 105 nebo JTD 100 jinak by to samozrejme neslo bez preprogramovani
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
alfik
blacklight píše:Tak problém je vyřešen.
Som rad ze ti to slape. Skoda ze sme neporiesili ten soft,ale podstatne je,ze ide tak jak ma...
blacklight
alfik píše:
Ten soft bychom mohli zkusit do staré jednotky. Chtěl bych tu starou jednotku zkusit trochu poladit kdyby to šlo :-). Ona navíc nemá imobilizér, takže se bude dát rychle přehodit. Napiš mi třeba někdy jak budeš mít čas. Mě by to celkem zajímalo jak to všechno funguje...
Octavia 1.9 TDI
Golf 2.0 TDI
Zpět na „Italské vozy“
