Bosch KTS ako OEM diagnostika
joe
Příspěvek od joe »
VAS PC si stiahnlo 35 uzivatelov.
vyskusal a odpovedal jeden.
evidentne nie je zaujem, preto som odkazy vymazal.
paja
Příspěvek od paja »
To nechápu Josef , to tě tak tlačí že je to na ulož to nahrany , bych to zkusil ale čtu to tady až tet :)
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
paja píše:a ty si ako s KTS 540 dopadol ?
ROMIK ---VAS už mám nainstalovaný,KTS jsem zatím teď potřeboval mněl jsem frmol.Ale jak bude čas hned se na to vrhnu a dám vedět.[/quote]
Halo kamarade zkoušel jsi to at to nezkoušim zbytečně? :)[/quote]
Jo skoušel narychlo dvě O II 08,07 moc se tímto omlouvám!!!! "joe",že jsem nedal vedět.Vše jelo jak má.Problém je v tom,že opravdu mám ted frmol a potřebuji KTS jako kts :)
Joe mněl bych par otázek
Pri flashovani odporucam mat vzdy KTS pripojenu na externe napajanie - aby nedoslo nahodou k preruseniu procesu flashovania !!!)
Já to dělám přez APC Back-UPS,jde to flešovat zapojeno do OBD zásuvku?
Jde u Peugeot 307 1.6 hdi 80kw spustit regeneraci FAP s kts,nikde jsem to nenašel.
geo
Příspěvek od geo »
Jde to teda aspoň loni to tam bylo.Je to v motorovce v přizpusobení byl tam i reset fapu a doplnění aditiva.
joe
Příspěvek od joe »
Vše jelo jak má
som rad
v principe je uplne JEDNO, ako mas KTS napajanu, dolezite je, aby napajanie pocas flashu NEVYPADLO.
ak vies dat ruku do ohna, ze je baterka v aute dobra, ze je OBD konektor v 100% poriadku a nema vyviklane piny - kludne flashuj KTS aj pri napajani cez OBD.
16C34CAN - Prispusobeni/Nastaveni - regenerace cast. filtru.
ROMIK
nedejbože co potom?
joe
Příspěvek od joe »
potom mi ju musis poslat na opravu :)
ROMIK
joe píše:potom mi ju musis poslat na opravu :)
Byl by i problém,kdyby mi PŘI flash padnul NB. (uspal,vypnul atd)
joe
Příspěvek od joe »
neviem, co je na tom nepochopitelne:
proces flashovania MUSI byt cely dokonceny bez prerusenia a korektne ukonceny.
ROMIK
Jasné. :)
paja
Příspěvek od paja »
Tak mohu potvrdit tak jak píše Josef na KTS 540 jde na 100% ještě zkusim jinej soft , ale kdo nema Vas tak jde dobře ;)
joe
ODIS + KTS
Příspěvek od joe »
ODIS + KTS.
Rovnako ako u VAS PC ide diagnostika iba CANovych aut, ale na rozdiel od VAS PC ide aj Vlastna diagnostika.
Cize KTS + ODIS = plne funkcna OEM diagnostika :D
Testovane na Q7.
Naposledy upravil(a) joe dne 26 čer 2013, 15:41, celkem upraveno 2 x.
ROMIK
Super práce JOE :) a nepodělíš se o Odis,rád bych to vyskoušel.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Joe, dobra prace.
Jinak uz je venku verze pro techniky.
5.0.6
joe
Příspěvek od joe »
ano, ODIS engineering budem testovat v kratkom case.
