piliny v motoru 1.9 PD
Na jaký olej motor jezdí? Je pěkně čistý.
Originální vačka je ocelová.
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
Tomas.cz píše:Na jaký olej motor jezdí? Je pěkně čistý.
no značkový servis tam u puvodního majitele dával castrol TXT 5W40 505.01 a já jsem tam dával už jen castrol EDGE ( TXt se už přestal výrabět ),2 x jsem tam dal Edge 5W30,ale výměna vždy do 15000 km,pak jsem začal dávat už Egde 5W40.Olej 5W30 si to bralo o něco víc než 5W40.
Vždy jsem Castrol používal a vždy to bylo Ok.
Jinak ještě vždy před výměnou tam dám prostředek na čištění motoru,nechám to cca 15 min na volnoběh a pak to vypustím.
A litina teda moc nevydrží?
To netvrdím, ale je nejlacinější.
Třeba výrobce Kolbenschmidt má v nabídce 3 vačky s koncovkou R na konci a to Kolmenschmidt ocel, EngineTeam ocel a EngineTeam litina, nejlepší bude asi origo VW, ale stojí nová snad 14 000kč+-, nebo poptej v bazaru jetou originální ale ve 100% stavu, kolikrát se pěkný kus najde.
mjanulik
Tomas.cz píše:To netvrdím, ale je nejlacinější.
http://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=038109101R
uvidíme,poohlédnu se i po jeté,ale ta by musela být jak nová :roll:
ve škodě za ni chtějí 16000 kč,to nevím kam na to chodí
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
jednu luxusni origo mam :roll: ale nechavam si ji pro sebe pac zachvilku uz bude jen druhoska. JInak montuju Kolmenschmidt ocel i litinu a neni problem. Spise se snazim dat kvalitni zvihatka, idealni cerna INA.
to co maj v ccckach je Kolmenschmidt, ne original.
mjanulik
Fulltank píše:jednu luxusni origo mam :roll: ale nechavam si ji pro sebe pac zachvilku uz bude jen druhoska. JInak montuju Kolmenschmidt ocel i litinu a neni problem. Spise se snazim dat kvalitni zvihatka, idealni cerna INA.
to vím,ale spíš mi šlo o to,zda to,co mají v cc-autodílech za ty peníze bude stát za to
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
mjanulik píše:Jen bokem se ještě zeptám,je lepší olej do PD Castrol Edge nebo Q8,popřípadě Shell,nebo je to jendo,ale spíše kratší interval,specifikace 505.01 je jasná. A dál jestli má cenu kupoval novou,ale litinovou vačku,nebo je to blato a vzít ocelovou
Vačku sme dali ocelovou, rovnou s tím samozřejmě hydroštely a šály (vše nový). Ten olej doporučuji pro PD bez DPF 5W40 505.01 bez C3 (aditivce pro DPF) nebo s novou aditivací C3-10 a výš. Je jedno jakou značku ale bacha na panč třeba právě u toho Castrolu a hlavně měnit max. 10tkm
Naposledy upravil(a) šulda dne 19 led 2015, 11:53, celkem upraveno 1 x.
Člověk se pořád učí.
mjanulik píše:
To bude KS-ocel.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Pro tvoje vozidlo bude potřeba 5L balení oleje, takže bych doporučil např. tento:
Kód: Vybrat vše
http://www.oleje-online-shop.cz/yacco+vx+1000+fap+5w40+5l+yaccomotoroil+motorovyolej5w40-327815/
ACEA C3-10 je též výhoda ;)
edit: oprava odkazu (chybělo mi na konci ,, / ") (noteeth)
Naposledy upravil(a) Golfisko dne 19 led 2015, 14:15, celkem upraveno 1 x.
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Fulltank
4l
Golfisko
Já někde zahlédl 4,3L - možná to byl údaj myšlený i včetně filtru, nicméně 5L balení bude vycházet levněji a je případně i na dolití ;)
mjanulik
Množství je jasné vždycky beru 5l a dolevam podle měrky a správně ma byt 4.3 l ale stejné tam vždycky něco zůstane
mjanulik
takže se litiny nemusím bát? Hydra samozřejmě INA+uložení vačky+nové šrouby když už (hm)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
litinový vačky se používaji už tak 50 let :D možná ještě dýl
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tuner
Příspěvek od tuner »
presneji to je ocelolitina, litina by moc dlouho nevydrzela
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
