Štiplavý zápach z výfuku 1,9tdi PD
vjuraj
Příspěvek od vjuraj »
Vyskúšaj skontrolovať vyrovnávacie dávky vstrekovačov kanal č.13 Treba kontrolovať na dobre zohriatom motore, najlepšie ihneď po jazde a buď pri tom. Nie že ti niekto povie že to je dobré. Ak tam je vyrovnávacia dávka na niektorom vstrekovači nad 1 mg. chybu hladaj aj tam. A to asi bude.
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
takže to máme DPF, čerpadlo, špatná lambda sonda. Pokud se to nezlepšilo tak to nechápu, mrknul bych ještě na rozdělovač a AC pumpu preventivně vyměnit
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Marek3L píše:takže to máme DPF, čerpadlo, špatná lambda sonda. Pokud se to nezlepšilo tak to nechápu, mrknul bych ještě na rozdělovač a AC pumpu preventivně vyměnit
Ano, předstih seřídit, to je hafo důležitý a nezapomenout na odtrh kladívek (noteeth)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mrknul bych zrovna i na indučku zda dává silnou jiskru.
A když už jsme u těch kladívek nezapomenout filc zakápnout olejem aby se zbytečně nedřela vačka.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Petr K.
Příspěvek od Petr K. »
mám dotaz,jaké mají být na diag.hodnoty na vačce a na klice
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Synchronizácia by mala byt v tolerancii od+5 do -5 na volnobeh musis mat spotrebu do 0,6 l ak mas viac prenastavit v tej tolerancii
Petr K.
vačka ukazuje +1,2 a klika +6,7
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Utmir píše:Synchronizácia by mala byt v tolerancii od+5 do -5 na volnobeh musis mat spotrebu do 0,6 l ak mas viac prenastavit v tej tolerancii
Jsi si jistý ? Ptám se proto, že spotřebu na volnoběh 0,6 jsem nikdy na svém autě neviděl, vždy jen vyšší.
Klesala až těsně před výměnou rozvodů a po výměně rozvodů jsem nastavil vačku na přípravky a dle diagnostiky mám vačku na nule a tak jsem to i tak nechal na radu spoustu zdejších lidí a spotřebu mám okolo 0,8-0,9 bez klimy.
Bylo mi přímo řečeno že bych měl mít nastaveny rozvody na vačce aby diagnostika ukazovala -0,5 - +0,5 maximálně.
Auto donedávna startovalo v pohodě, spotřeba dle stylu jízdy taky v toleranci na TDI a auto tahá slušně i v otáčkách.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Utmir
To kde pozeras pozri kanal 4 posledna hodnota je len jedna pre synchronizáciu vacka voci kľuke
Petr K.
já nemám vag,ten mi teprve přijde,dělal jsem to přes delphi a ten mi ukazoval jak vačku tak kliku,ptám se protože o hodnotě kliky se tu nějak nemluví,tak mě to nějak zarazilo. A spotřebu na volnoběh to ukazuje 0,5
Utmir
Toto patri pre pd motor bls na pripravky robit vzdy ale potom doladit na vacke nie vzdy je 0 ta spravna hodnota 8)
Naposledy upravil(a) Utmir dne 19 úno 2016, 11:04, celkem upraveno 1 x.
Petr K.
Utmir píše:To kde pozeras pozri kanal 4 posledna hodnota je len jedna pre synchronizáciu vacka voci kľuke
vždyť říkám že nemám VAG,že mi teprv přijde, že to bylo na DELPHI
Petr K.
neudělal sem blbec screen,jinak bych to sem hodil,udělám ho v sobotu až přijdu z práce a dám to sem
Utmir
Ak tam mas 0.5l na volnobehu tak to mas dobre a tam chybu nehladaj
Utmir
Startuje ti v zime na brnk? A co zmerat este tlaky vo valcoch
