Stránka 4 z 6
Re: Passat B6 2.0 TDI CR CBBB poškozený řemen alternátoru
Napsal: 30 lis 2024, 13:45
od LadikRS
To já mám motor vyvěšený, abych se tam vůbec dostal klíčem a tím přípravkem. Zkusím sundat světlo, zda se tam dostanu utahovákem skrz něj. Jinak Torx drží, protočí se mi vyloženě 17mm klíč na ten tisícihran volnoběžky.
Napsal: 30 lis 2024, 14:21
od trhac
Světlo je nárazník dolů
Napsal: 30 lis 2024, 15:01
od LadikRS
Tak ani to nepomohlo. Utahovák by šel trochu šikmo kvůli nádržce.
Napsal: 19 pro 2024, 11:18
od LadikRS
Asi musí ven altík, utahovák mých rozměrů tam nedostanu. Kde je prosím vás u CBBB horní šroub? To je ten, co jde přes držák motoru?
Napsal: 24 pro 2024, 01:21
od LadikRS
Tak jsem ještě nestihl vyndat altík a už to ani nedobíjí. Přes svátky stáhnu auto domů a budu pátrat, kde je problém. Nicméně myslíte, že jiná volnoběžka může odpravit altík (ať už jiný úhel řemenu nebo vyšší otáčky altíku)?
Napsal: 24 pro 2024, 08:30
od Jarda S.
může se protáčet (noteeth)
Napsal: 24 pro 2024, 19:37
od trhac
Když už ten altík budeš tahat ven tak ho dej rovnou na repas pokud už to nedobiji. Ten vrchní šroub je v tom držáku trochu schovanej.
Napsal: 25 pro 2024, 00:35
ohybá se ti napínací kladka ;)
Napsal: 25 pro 2024, 10:53
od Jirka.
Hlavně na tom CRku vyndat altík to je dílo. Kdysi jsem sundaval klapku a EGR a saharu, dneska jsem už přišel na to že je rychlejší vypustit klimu a sundat kompresor.
Napsal: 25 pro 2024, 14:03
od LadikRS
slovacek.milos píše: 25 pro 2024, 00:35 ohybá se ti napínací kladka ;)
To myslíš ohledně toho zničeného řemenu, protože s nedobíjením to asi nesouvisí, ne?
Jirka: Kompresor by mělo stačit jen vyvěsit. I v DP to tak je.
Napsal: 25 pro 2024, 16:08
od Jirka.
Vzhledem k místu který tam je s vyndaným kompresorem kdy se to natáčí jak ježek v kleci si moc nedokážu představit jaká to bude práce když tam bude ještě ten kompresor viset za trubky. Ale jo asi teoreticky by to jít mohlo, ale pro mě je rozhodně rychlejší kompresor vytáhnout úplně.
Napsal: 25 pro 2024, 20:10
od LadikRS
Ten altík teda jde ven spodem, jo?
Napsal: 25 pro 2024, 20:21
od trhac
Jo jde ven spodem ale buď si vytahni saharu nebo kompresor na klimu..jinak je to pakárna
Napsal: 25 pro 2024, 20:38
od Tomas6
Když jsem to tahal poprvé na nějaké caddy, tak šel celý předek dolů. Teď to děláme tak že kompresor se svěsí, vytahuju plnící trubku od coleru k sání, odšroubuju vzpěru převodovky a odšroubuju držák výfuku na nápravnici. Pak ten motor uvážu kurtou a natáhnu dozadu. Pak je tam místa dost.
Napsal: 25 pro 2024, 22:28
od trhac
Každej to hold dělá podle svýho..
Mod: jo, a ty tomu vzdáváš poctu :D
