Závada 1.9 TDi 81kw ASV-vstrikovaci cerpadlo
Milda1633
Golf ALH 66
Příspěvek od Milda1633 »
Ahoj potřeboval bych radu. Golf 4 66 kW ALH zniceho nic na volnoběh chcípl a nešel nastartovat. VAG psal chybu N 109 ventil. Vyměnil jsem ho pořád nic . Sehnal jsem jine čerpadlo. Rozvody setrvak na rysku čerpadlo na kolik a vačka na pravítko . Rysky sedí po protočení ale stejně mi to nechce chytit. Ano na Start sprej. Už nevím co s tím nemáš nějaký nápad? Ano chybu Řídícího vstřiku to nepíše paměť závad prazdna
trhac
Re: Závada 1.9 TDi 81kw ASV-vstrikovaci cerpadlo
Příspěvek od trhac »
Když začneš klíček problikne ti žhavení? Pokud ne tak rele 109
Milda1633
Jj problikne žhavení. Co spína to relé 109 ?
Jj relé 109 jsem na zkoušku dál s Octavky AHF a stejně nechyta Golf
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 čer 2025, 16:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
trhac
A máš to pořádně odvzdušněný?
Milda1633
Povolil jsem trubky i vstřiku . Čisté teoreticky nemůžou být zalepeny špičky vstřiku ?
trhac
A jen tak náhodou nemáš tam místo nafty benzin?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Že by snímač otáček kliky ? Ve VAGu to vidí otáčky ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Snímač na klice diag nenapíše?
Oct asv 2000, DieselPower
passion
Příspěvek od passion »
Má byť napísané "áno na start sprej", alebo "ani na start sprej". Len pre istotu...
Ak "ani", pozri klapku, či nie je pri štarte zavretá.
martinsidlo
Pája 19 píše: 29 čer 2025, 20:36Snímač na klice diag nenapíše?
Nemusí.
Milda1633
Čerpadlo mi netahá naftu ani s Pet láhve. STOP ventil cvakne. Na konektoru čerpadla 10 pinů. Po otočení klíčku PIN 10 A5 je +12 v na pinů 1 a 3 žarovka jen žhavy. Nemáte někdo zapojení toho konektoru na čeradle. Paměť závad 0
