Stránka 4 z 4
klepani ne v motoru
Napsal: 07 kvě 2009, 18:41
od Johny9
Myslim ze to opravovat ani nebudu nema cenu do toho vrazet penize co jsem se dival tak nova pumpa vyjde na 9000 a to nepocitam dalsi penize za praci a dalsi veci.Tak asi az doslouzi pumpa uplne tak auto rozprodam na nahradni dily.Kolik by to mohlo jeste tak vydrzet.Je na te pumpe nejake lozisko co by mohlo vydavat ten zvuk.Urcite se to bude casem asi zhorsovat pocitam.
Napsal: 07 kvě 2009, 21:29
od Bosis
Ložisko tam není.Je to tzv. duocentrické čerpadlo kde vnitřní exentricky uložený ozubený kolo je unášeno přímo klikovou hřídelí a běhá uvnitř vnějšího ozubeného kola.
Ještě mě napadá odzkoušet dotažení toho centrálního šroubu té řemenice klikového hřídele,protože pak by to také ovlivňovalo chod toho olejového čerpadla.Je dotažený docela fest 100Nm+150°.
Tlak olejového čerpadla já měřím z otvoru po vymontování čidla tlaku mazání(kontrolka) co je na tělese olejového filtru.
klepani ne v motoru
Napsal: 08 kvě 2009, 07:35
od Johny9
A NEVIS JAKY TEN SROUB MA ZAVIT JESTLI OPACNY NEBO KLASICKY
Napsal: 08 kvě 2009, 09:46
od Bosis
Klasický pravý.Tedy utahovat doprava.Je to na klíč č."22".
Ale ,aby se motor nepootáčel tak na to existuje takový přípravek s pákou k zapření.Vymontují se tři šouby na té řemenici co drží samotnou řemenici k náboji,namontuje se ten přípravek do té řemenice a jeho páka se zapře o zem.
klepani ne v motoru
Napsal: 10 kvě 2009, 07:21
od Johny9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ith_drive/ takhle nejak vypada ta pumpa.Je potreba ji vymenit celou nebo by stacilo vymenit jen par dilu
klepani ne v motoru
Napsal: 19 kvě 2009, 08:46
od Johny9
Tak nakonec se do te vymeny toho cerpadla pustim.Jenom me zajima kdys sundam spodni ozubene kolo n a klice co na nem jsou rozvody rozhodim uplne cele nastaveni nebo by se to dalo nejak zaaretovat aniz bych rozhodil rozvody
Napsal: 20 kvě 2009, 11:05
od MIR.B.M.W
ten motor bych asi nedělal stejně už je načlej jestli pumpa nepracovala a nadělals kilometry
Napsal: 20 kvě 2009, 14:50
od Johny9
nacly urcite neni olejova pumpa dava dobry tlak jen trochu klepe
klepani ne v motoru
Napsal: 01 čer 2009, 20:03
od Johny9
Tak jsem konecne vymenil olejove cerpadlo a je po klepani.Motor o dost ztichl.Oprava me nakonec vysla na 2000.Konecne jsem spokojen co se zvuku tds tyce
