Stránka 4 z 6
Napsal: 14 led 2010, 14:25
od LLuKKi
kua...čerpadlo se mi nechce vyndávat no... na čerpadle je stop ventil a od něj vedou 2 dráty? jeden nevím a jeden na kostru? Tak na ted druhej dát plus nepomůže to?
Napsal: 14 led 2010, 14:28
od Martin.R
LLuKKi píše:kua...čerpadlo se mi nechce vyndávat no... na čerpadle je stop ventil a od něj vedou 2 dráty? jeden nevím a jeden na kostru? Tak na ted druhej dát plus nepomůže to?
Tak to neni stop ventil. Ten je na rozdělovací hlavě a vede k němu jeden drát.
Napsal: 14 led 2010, 14:32
od LLuKKi
aha...tak díky,seru na to :-D bud si motor veme nebo ne...
Napsal: 14 led 2010, 16:02
Martin.R píše:
věř tomu že dva +- miloš ;)
Napsal: 15 led 2010, 07:05
od Martin.R
slovacek.milos píše: věř tomu že dva +- miloš ;)
Jo máš pravdu. Feldu už jsem dlouho neviděl tak jsem zmatenej. :?
Napsal: 15 led 2010, 09:30
Martin.R píše:
pro mě je to taky novinka, ale po poslední zkušenosti s řj ima diesel, to budu řešit jen přes ty dva dráty ;) miloš
Napsal: 15 led 2010, 17:39
od LLuKKi
Takže to je ono ten stop ventil?
Napsal: 15 led 2010, 21:00
LLuKKi píše:Takže to je ono ten stop ventil?
ba ;) miloš
Napsal: 15 led 2010, 21:01
od LLuKKi
Propojit ho na plus a nastartuju,ok? Dík
Napsal: 15 led 2010, 21:13
LLuKKi píše:Propojit ho na plus a nastartuju,ok? Dík
dva dráty plus mínus a startuješ miloš
Napsal: 15 led 2010, 21:23
od LLuKKi
Díky moc!
Napsal: 15 led 2010, 23:09
od autoelektrika
Jestli tam máš Lukas,tak sundáš trubky,povolíš sekáčem 2 šroubky,koupíš lukas stop ventil cca 300kč,flexou ve svěráku uděláš výřez v tom plechu co vyndáš na ten větší stop ventil,našroubuješ zpět,napojíš tam 15ctku co do toho čerpadla vede a jezdíš.Čerpadlo nevyndavám a je to otázka max. 45 min..
Napsal: 16 led 2010, 07:51
od LLuKKi
Dík za radu,asi to tak udělám,protože by si s tím stejnak musel hrát kupující,dík ;-)
Napsal: 02 úno 2010, 17:24
od Smells
Zdarec nechci zakladat nove tema tak se zkusim zeptat tady.Jde nejak na Felicii (1.3 BMM) zjistit PIN imobilizeru v RJ ?? Jakym programem.Kabel mam,ale nemam origo stitek s kodem co byl ke klicum.
Predem diky moc za odpoved.
Napsal: 02 úno 2010, 18:32
Smells píše:Zdarec nechci zakladat nove tema tak se zkusim zeptat tady.Jde nejak na Felicii (1.3 BMM) zjistit PIN imobilizeru v RJ ?? Jakym programem.Kabel mam,ale nemam origo stitek s kodem co byl ke klicum.
kabelem vyčteš čílo řídící jednotky na adrese 25, vemeš velký techničák občanku a ve škodovce ti ho do hodinky zjistí miloš
