VIF zimní
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
subz3ro_tdi píše:Osobne pouzivam letny VIF aj v zime... so startmi a zamrzanim nafty nemam problem (nove cerpadlo a velky piest v rozdelovacej hlave) a co sa tyka zvysenia cetanoveho cisla a zlepsenia mazivosti - teda 2 veci co zlepsuju chod a znizuju hluk motora - tak letny VIF splni svoju ulohu bezproblemov aj pri zimnych teplotach ;)
Letní VIF a OMV Alpin diesel(Pardubice) po 50ti km jízdy při -17ti zamrz. Filtr cca půl roku starej...
Takže už jedině Castrol TDA a Verva.
Oct asv 2000, DieselPower
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Nj, aferku so zamrzanim OMV Alpin Diesel sme mali pred par rokmi aj u nas... asi by som hladal problem tam ;)
Do Benzina Verva liat Castrol TDA je podla mna zbytocne... vylepsit uz nie je co, jedine pokazit ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
mino182
Příspěvek od mino182 »
si čakal, že keď dáš letné aditívum v zime, tak nafta nezamrzne??? Veď ten letný a zimný vif je už aj na pohľad niečo úplne iné... :D
Fiat Stilo 1,9 JTD 85 kW
subz3ro_tdi
nafta by mala byt uz podla CSN normy aditivovana tak, aby pri -17 nezamrzla... ved to je bezna zimna teplota v nasom klimatickom pasme, aky by to malo vyznam predavat? :)
problem vacsinou byva ten ze je tam voda... a ta ako vieme mrzne uz pri 0 stupnoch :-D
Audi A2 1.4TDI
M.P
Příspěvek od M.P »
speedy800 píše:Odkud jsi?
<<-- bydliště mám uvedený ... Iglau
VERVA - 31,40
TOP Q - 30,40
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
M.P
Příspěvek od M.P »
A VERVU už mají za 30,90
Pacey
Příspěvek od Pacey »
Dívám se, že témat ohledně VIFu je tady dost, všechny bych četl tak půl roku :) Ale pár témat jsem přečetl a dočetl jsem se, že třeba používáte zimní VIF v létě nebo celoročně nebo letní VIF v zimě a tak různě...
V čem se ten letní/zimní VIF vlastně liší? V tom zimním je prej nějaká přísada proti zamrzání, pak že mají jinou hustotu, se zimním je hlučnější motor... Je v tom ještě jinej podstatnej rozdíl? Mám zůstat u zimního celoročně? Nebo jak teda? :)
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Zimní ti navíc zlepší filtrovatelnost nafty při nízkých telotách.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
paja.baza
Příspěvek od paja.baza »
Letni VIF zvyšuje cetanový číslo a zimní obsahuje aquafobin to je hlavní rozdíl prot letní může v mrazech klidně zamrznout i při né moc velkejch mrazech. A zimní vif dokud není rozmíchaný v naftě tak taky může zamrznout. Jinak já osobně dávám VIF při každým tankování v létě i v zimě a nemám problém. U octavie kterou jsem koupil, ho předemnou nikdo nedával a ani nedávali asi moc kvalitní naftu. Ale asi po 3 vyjetejch nádrží s VIF a vervou se zlepšil chod a starty. Možná je to jen pocit ale já sem spokojený
Octavia 4x4 1.9TDi PD, egr. off cca 100kW
