Auto syčí - vyřešeno
speedart
Příspěvek od speedart »
Takže verdikt je takový že turbo je K.O přidřená regulace,uniká olej při 4atm a prohnuté svody.Repas prej tak 8500 a nebo nové za 15 a teď jak se rozhodnout.
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
turbo nechat vyčistit a svody sehnat jiný starší nebo je nechat srovnat
g3 tdi ahu,octa asz
big.boby
Příspěvek od big.boby »
no, tak jsi mě moc nepotěšil
kolik tě to žralo oleje???
no, zase na druhou stranu, na moje turo je ejště záruka, ale asi na záruku to nevemou...
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
dav55
Příspěvek od dav55 »
verdik je, hodit to do servisu, kde vi.
big.boby
Ahojte,
drobet mi ta moje závada připadá jako pevnost Boyard. Přihazuju indicie a snad se k něčemu dohrabu.
Mám najeto víc jak 5t km od zjištění závady. Je fakt, že se to hodně zlepšilo. Někdy jezdím a nikdy to nepískne a někdy to píská skoro pořád.
Co jsem si všiml, že když to píská, tak taková hranice ukončení pískání je cca 2t/ot. Jsem vypozoroval, že někdy si to při přidání malinko pískne ( to dělají asi všechna turba ). Nemůže to dlouhé pískání následovat hned na za tím náběhem turba až do těch 2t/ot.? Je nad těmito otáčkami turbo otevřené naplno? = problém s regulací...
Prosím, zda Vás cokoliv ještě napadne, poraďte...
Dawee
Příspěvek od Dawee »
Nápodobně. Když je regulace naplno, tak je klid. Píská to jen při max. polovičním plynu. Asi to bude fakt v tý regulaci. Navíc jsem zjistil, že mám vykuchanej kat.
big.boby
Kdyby zlobila regulace, tak to nebude házet chybu ne nouzák????
Stifko
Příspěvek od Stifko »
Měl jsem podobný problém a to ten,že po čištění turba jsem dal vše dokupy,nastartoval jsem a pískalo to jako když vzlétá stíhačka.Po přidání plynu to trhalo uši,tak jsem si zanadával že se přidřelo turbo,protože bylo ještě bez oleje když jsem tomu šlápnul,tak jsem začal rozdělávat a ejhle,povolená trubka od EGR na svodech,dotáhl jsem a ok.
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
big.boby
Stifko píše:Měl jsem podobný problém a to ten,že po čištění turba jsem dal vše dokupy,nastartoval jsem a pískalo to jako když vzlétá stíhačka.Po přidání plynu to trhalo uši,tak jsem si zanadával že se přidřelo turbo,protože bylo ještě bez oleje když jsem tomu šlápnul,tak jsem začal rozdělávat a ejhle,povolená trubka od EGR na svodech,dotáhl jsem a ok.
no to já doufám, že to tak nějak dopadne...přes příští týden, budu zaslepovat komplet přívod do chladiče splain a zkusím to, abych mohl něco totál vyloučit...
ale stále otázka: šlo by to do nouzáku, kdyby to dělala regulace, že by se zadrhávala?
když s ní zahejbám, tak jde zcela volně
Stifko
a jde volně od dorazu k dorazu?nesekne se někde?Mě jde docela těžko a zdá se mi že se v jednom místě aji sekne,ale auto jede v pohodě,do nouzáku to nepadá.Zkus ji vyměnit,nebo odpoj hadičku a zkus ji podtlakem rozhybat,hybal jsem s ni i pusou,je to makacka,ale da se.
big.boby
Podstoupil jsem další krok a vyměnil jsem vzduchový filtr. To pískání je dalko více slyšet než bylo se starým filtrem...
kam se už jenom směřovat???
k dnešnímu dni s tím mám najeto cca 7000 km
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
piska to na volnobeh ? ci ak pridavas ? ak ano zhod remen od alternatora a skus to ;) mne to robi toto.. a to len ked pridavam najviac to pocut okolo 2000 ot. ;)
Stifko
drážkovanej řemen jsem ještě neslyšel pískat,ale každá rada dobrá.Psal jsi že se to zvyšuje podle otáček?
ADKO13
nerobi to remen.. ale asi napinacia kladka (lozisk) podla vsetkeho.. na volnobeh nic.. ak pridavam tak to je uz pocut.. myslel som ze to ide od rozvodov.. a dal som dole klinovy remen a pridavam a ziaden piskot ;) skus to
big.boby
nědělá to pokaždé, někdy jo, někdy ne...nejvíškdyž to udělá, tak při 1° a 2° a v rozmězí cca 1200 - 2100 ot.
