Felicie 1.3Mpi No-start, imobilizer VYŘEŠENO!!!
Nechcem zakladať nové téma tak sa opýtam tu.
felicia 1.3 MPI 50KW
Felícia po vyčistení škrtiacej klapky robí toto:
volnobeh je krásny, drží si pekne otáčky
pri jazde nechcú padať otáčky dole, a drží ich cca 5 sekund na tej hodnote, kde pri preradzovaní rýchlosti ostali, a potom pekne klesnu dole
vymenil som klapku do inej felicie , jazdil s ňou 3 dni a v druhej felicii ok, klapku som vylúčil
Vymenil som RJ motora do druhej felicii a tiež nič,
Vymenené čidlá otáčok, teploty, vstrekovacia lišta tiež.
Ventil k aktivnemu uhliu bol vadny ,vymenil som a žiadna zmena.
nemenil som ešte lambda sondu a snimač tlaku v sacom potrubi.
podtlaky som kontroloval, všetko vyzera že je ok
rj bola prisposobena, zakladne nastavenie spravene i MSM i VCDS
diely v druhej felicii ok.
Stretol sa niekto s takým to niečim?
plynove lanko volne, sviečky nove, benzín vyjazdený a natankovaný inde, filtre vymenene nove.
začali kolkisať otáčky. majitel chcel byť mudry, a čistil si klapku sam. Potom mu volnobeh išiel na 2500 otačok, čo je u felicii normal po čisteni. všetko som mu este raz vyčistil, nastavil, volnobeh ok, len to ostava visieť pri tých otačkach cca 5 sekund, a potom pekne zide dole...
Janosik93 píše:tesnenie nove, a este pre istotu troška silikonu som dal... všetky hadice k podtlakom som vymenil, ispätny ventil k posilovaču brzd
pokud by ti to přisávalo tak ti líce volnoběh brutálně, zkus jetě ucpat zadici od uhlí
pak popiš jak jsi resetoval jednotku motordiagem
popiš jak jsi vagem nastavoval klapku
myslím žes někde udělal chybu miloš
no nerobil som to prvý krát....
ventil som na uhlie dal nový, starý prepúšťal, bol stale otvoreny a necvakal.
dal som nový a pohoda.
zakladne nastavenie:
motor má teplotu nad 80 stupnov.
zmazanie adaptačnych hodnot na 000
04 : skupina098 start, po ustaleni adapt ok vypnutie zapalovania viac ako 30s.
simos manager postup presne ako udava krok po kroku .
tých felicii som robil už zo 30 a zatial každa šla, tak neviem....
já jednu takovou feldu mám udělal jsem přesně co ty, přehodil i řj i klapku,
reset z motordiagu, přispůsobení a neskrotil jsem ji
zkošel jsem i resetovat s odpojenou klapkou tam to nahlásí že to z nějakých procent nevyšlo, stříkal silikon jestli nepřisává,
auto je bohužel z brna a času bylo málo, zhruba za dva měsíce se to spravilo samo,
jinak poslední tah co mám je supervag je tam program který tu klapku zkrotí zatím to vždy zabralo platím za to 250 korun
borec přijede zas na jaře tak budu vědět víc jak se klapka chovala miloš
