Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
Páka je stejná.
Někde problém bude, boužel pro jeho zjištění bude potřeba sundat převodovku :(
colin
setrvačník
Příspěvek od colin »
Ahoj,Neporadíte něbo nevíte někdo kde sehnat jednohmotu setrvačník s vnejším průměrem na věnci 288mm... zkusil jsem 026 105 269 L ale má jen 282mm.díky
kamikaze5110
Příspěvek od kamikaze5110 »
Uf zložité čítanie sa dostať až sem. Aký je vlastne rozdiel v zotrváku ATD vs 1Z? Tie tri piny sú inak usporiadané?
Golf MK2 1.9mTDi AFN + obtokové turbo
peter l
Příspěvek od peter l »
kamikaze5110 píše:Uf zložité čítanie sa dostať až sem. Aký je vlastne rozdiel v zotrváku ATD vs 1Z? Tie tri piny sú inak usporiadané?
Ziadny.ked som mal obidva zotrvaky vedla seba
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Ahoj, je lepší na rotacku (ALH) dát sadu s jednohmotou od valea a nechat preoblozi lamelu, nebo vzít rovnou sadu od renovaku, a nebo to poskládat setrvak z Fabie preoblozi lamelu a dát pritlacak z vr6?
Výkon chci kolem 180 koní, těžko říct jakej bude tocovej moment. Vstriky 764, turbo 1752, sání z ARL, tlakový bude nerez 54mm fmic, vejfuk 70mm ohyb a pak 60mm roura s absorbcnim tlumičem. Snímač tlaku i váha ARL.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Na Valeo rovnou zapomeň to je rádo když udrží serii, míval jsem na OI kolem 170 koní a 400Nm a měl jsem set z Fábie s přeobloženou lamelou a udrželo to ale nejezdil jsem zádný sprinty jen běžnej provoz.
Vici
Příspěvek od Vici »
valeo nebrat !
set z fabie (a podobné), ideálně s lamelou s HDS57 je fajn
M4rt4s
A co celej set renovak? Nemaj špatný ceny.
M4rt4s
Po dlouhý době se opět ozývám s dotazem, bohužel mám na auto hodně málo času, takže až po roce a půl jsem začal skládat motor s jednohmotu a převodovkou.
Motor ARL SPODEK, hlava a čerpadlo ALH (rotacka 66kw), spojka jednohmota z ATD (tuším 228 mm).
Otázka zní když je větší spojka musí se dávat jinej startér?
Vůbec mi nedošlo, že jsem to měl pomerit jestli jsou průměry setrvačníků stejné.
Fantik
Pro 5-ti kvalt jsou startery stejný.
M4rt4s
To by byla dobrá zpráva, snad 74kw ATD má jen 5ti kvalt :)
skoda
Příspěvek od skoda »
Mám kdyztak celé sady s jednohmotou a vrškem Sachs nové
728772312 ;-)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Ferdoo
Re: Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
Příspěvek od Ferdoo »
Mam otazku, jednohmota s Fabie ATD ma znacku HÚ??
Ak hej pasuje aj ked je pouzity tento zotrvacnik v octavii 1.9tdi AGR?
Dakujem
