OCtavia 1.6 AEE nenaskočí,mokré svíce.Nevím co s tím!
ThrashTheTrash
ThrashTheTrash
geo píše:a co ty hodnoty snímače tlaku jak psal miloš?
Kontroloval sem vše podle příručky, několikrát vše v bloku měřených hodnot,nevím to z hlavy, ale bylo to OK,zítra to udělam znova jak bude jednotka po kontrole a třeba se na něco dojde!
¨Není mi jasný,proč nesvítí kontrolka IMMO.Ale píše všude stav 1,takže start povolen!
Uvidime co dál!
Chci poděkovat všem za řešení neřešitelného problému
ThrashTheTrash
ThrashTheTrash
Přečetl jsem si to celé a je divné, že to běží i když odpojíš vstřiky, což možná znamená, že vstřiky nachčijou benzin na který to poté běží než to motor sežere..Vyndal bych je ven a zkusil napojit venku, zda nechčijou..Pokud je vše o.k. -rozvody, komprese a jiskra je modrá a motor nemá ucpaný vývod, jde tam prostě moc benzinu, který jej zahltí..
ThrashTheTrash
Omlouvám se, dopadlo to dobře. Když se řekne ...sunde výfuk a zkontroluj kat, tak se vždy řeklo, to je OK, tam to nebude
A měl ho tam, totálně ucpanej kat nějakou hadrou, jakoby hadrou co je pod kapotou. Vykuchal se kat a vše OK. Dodělal to pak jiný servis.
Všem děkuji za nápady, řešení a hlavně trpělivost.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
