Felicie 1.3Mpi No-start, imobilizer VYŘEŠENO!!!
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
chcel si postup, tak som ti ho napísal :-) a ano najprv motordiag, a potom išlo prisposobenie vagom, tak som to robil
Janosik93 píše:chcel si postup, tak som ti ho napísal :-) a ano najprv motordiag, a potom išlo prisposobenie vagom, tak som to robil
zkus někoho kdo má supervag,
já si myslel jaký budu borec stím motordiagem a v jednom případě jsem dopadl jako ty :roll: miloš
Dushky888
Příspěvek od Dushky888 »
Janosik93 píše:Nechcem zakladať nové téma tak sa opýtam tu.
felicia 1.3 MPI 50KW
Felícia po vyčistení škrtiacej klapky robí toto:
volnobeh je krásny, drží si pekne otáčky
pri jazde nechcú padať otáčky dole, a drží ich cca 5 sekund na tej hodnote, kde pri preradzovaní rýchlosti ostali, a potom pekne klesnu dole
vymenil som klapku do inej felicie , jazdil s ňou 3 dni a v druhej felicii ok, klapku som vylúčil
Vymenil som RJ motora do druhej felicii a tiež nič,
Vymenené čidlá otáčok, teploty, vstrekovacia lišta tiež.
Ventil k aktivnemu uhliu bol vadny ,vymenil som a žiadna zmena.
nemenil som ešte lambda sondu a snimač tlaku v sacom potrubi.
podtlaky som kontroloval, všetko vyzera že je ok
rj bola prisposobena, zakladne nastavenie spravene i MSM i VCDS
diely v druhej felicii ok.
Stretol sa niekto s takým to niečim?
nn
Mal som to iste na mojej Felde, je to normalny jav po vycisteni, ked davas klapku dole, resp. ked ju rukov preklapas. Neriesil som to, cca po 3 dnoch sa to ustalilo....
Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 81kw ASV
marquee
Příspěvek od marquee »
Dushky888 píše:
nn
Už jsem se s tím několikrát setkal. Zabral reset klapky. :)
o to se bavíme že nezabral ;) miloš
marquee
ano mě na poprvé taky nezabral, měl jsem podezření na váznoucí plynové lanko, ale opakovaný reset MSM zabral
origoš
Příspěvek od origoš »
Stretol. Dělal to falešný vzduch pod sacím potrubím. Po výměně těsnění OK.
www.mosaznevyrobky.cz
origoš píše:
já to těsnění měl dvakrát jednou asi 1OOO otáček jednou 12OO,
v prvním případě na to přišel kuřák vedoucí autorizovaného servisu škoda
v druhím případě jsem na to přišel silikonovým sprejem,
drbání do plynu ani vag nezabral ty vyší otáčky ta byly pořád miloš
Janosik93
problem som vyriesil, ale by ste neverili, co to sposobovalo.
už som nevedel kam z konope.
elektronika bola vymenena z troch aut, a nič.
hlava na pretlakovani, nove sanie, vsetky tesnenia.
nakoniec som rozobral motor, vložky von a v jednej bola mikroprasklinka, od kial tlakovalo cez tesnenie cez hlavu do sania a do vody. vymenil som piesty a vlozky a auto ide ako hodinky
... nechapem...
Jo,tohle měl kolega, ale tohle jezdilo normálně ,akorát to netopilo a kravila se teplota,atd...
Janosik93
no len zo zaciatku to nebolo citelne ze to tlakuje. to len poslednych par dni zacalo... trapili sme sa s tou feliciou 5 mesiacov
