Vymena Airbagov Golf 4
Potreboval by som poradit ako vymenit airbagy na golfe 4. Na volante a na palubovke. A ako ich reaktivovat aby znovu fungovali ci je to mozne aj WAGom
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Takže palubka ven u spolujezdcova čtyři šrouby a je venku a řidičův vycvakneš z volantu dáš jiný ještě se někdy při aktivaci bagu řidiče přepálí kroužek pod volantem,pak ještě vyměníš jednotku airbagu co je na tunelu tři šrouby a nebo necháš aktivovat,vše se samozřejmě dělá při odpojené baterce až vše dáš dohromady projedeš vagem smažeš závady a když bude vše v pořádku zhasne kontrolka bagu
