problém s klimatizací
Libor h
Příspěvek od Libor h »
Mám problém s klimatizací u octavie kombi klimatizace climatronic mě naběhne na 3 nebo 4 vteřiny a pak se vypne a za chvilku zas se zapne a zas se vypne. Zkoušel jsem ji vypnout a zapnout manualně a třeba 6 krát za sebou mě nezapne a pak jo ale jen na 3 nebo 4 vteřiny a zas se vypne už netuším co s tim??
Nevíte někdo jak se to da opravit nebo co s tím je .
předem děkuji za odpovědi.
leguan
Příspěvek od leguan »
co řika vag?
Tiguan 2 2.0 tdi
Libor h
omlouvám se za nevjedomost co je vag
leguan
diagnostika chtělo by to napíchnout
Tiguan 2 2.0 tdi
Libor h
byl jsem v pondělí na doplnění klimatizace právě z tohoto důvodu neboť jsem si myslel že to je ten důvod proč mě nejde ale tam mě vyšlo že všechno funguje a stejně to zas neběží
Libor h
no na diagnostice jsem to měl loni když jsem to kupoval ale žádný problém se tam nevyskytl až těd když jsem po zimě místo topení chtěl zapnout chlazení tak jsem to zjistil
leguan
žadny problem nebyl ale ted je takže znova diag.
Tiguan 2 2.0 tdi
Libor h
no asi budu muset jen jsem chtěl vědět zda se někomu nestal podobný problém nebo některý podobný někdy neřešil či neslyšel řešit. Zda to není třeba nějaká prkotina díval jsem se na pojistky ty jsou v pohodě
Libor h
nemůže to třeba být nějaký relé??
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
zajed si na diag a bude to...
ani si nenapsal co je to za motor...
Libor h
no asi tam zajedu motor mam 1.9l 66Kw 90ps rok výroby 2003 klimatizace climatronic
Pavel S
Příspěvek od Pavel S »
Podobný problém měl kamarád na oct.ll a na konec to bylo tím,že když nechával doplnit klimu,tak mu tam toho dali moc. (LOL)
amigo
Příspěvek od amigo »
Vysoky tlak chladiva-bud ti tam moc naplnili,alebo mas nieco upchate,chladic,expanzny ventil,sušic.....
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
geo
Příspěvek od geo »
sahary běžej?
Libor h
tlakem plniva to asi nebude dělalo mě to už před tím plněním chybělo mě tam asi 250g chladiva myslel jsem že je to tim ale ne větraky na chladiči se pravě že spoštěj a zas vypínaj podle toho jak se zapne nebo vypne spojka na kompresoru možná to je třeba nejakým čidlem ale netuším kde ho hledat
