Zdravím,potřeboval bych poradit,dneska se mi rozsvítila kontrolka vstřiku tak jsem se podívat pod dekl a zjistil jsem že druhý vstřik je celý od nafty,postupně jsem zkusil vše dotáhnout ale jak jsem dotahoval ten imbus na držáku vstřiku tak se zlomil,zůstal tam trčet kousek závitu a tak sjem tam našruboval provizorně normální matku ale chci se zeptat zda s tím můžu jezdit a jak to opravit ??
+ Jedná se o alfa romeo 156 1.9JTD 85kW SportWagon facelift
Mi ještě z té alfy začal téct olej,docela dost,je to podle mě buď guferem nebo tím heblem vedle ( asi vývěva či co ) je tam vidět že to těsnění už to má zasebou,koukal jsem na net ale nikde ho nemůžu najít,asi ho budu muset vystřihnout ne ?
Díky za pomoc chlapi
unik nafty+zlomeny drzak+unik oleje AR156
VW Passat 3bg 1.9TDi 96kW combi + Audi A4 b7 2.0TFSI Quattro
aa kamarade tak se ti stalo to co me,. ted sem ten steft mel urvany. v zadnem priade s tim nemuzes jet zacne ti podfukovat vstrik z hlavy.
vytahnout svtrik pak steft vymenit steft a matici a hlavne pretesnit vstrik jako podlozku pod nej to ja neudelal a pak sem to delal na vsech 3 hodiny prace bez vytahovaku
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
